Sindsdien is er een klein barstje (ziet eruit als een dun zwart lijntje) dat een 2-tal cm verder is "gescheurd"...
Klopt het dat dit met transparante nagellak kan tegengehouden worden tegen verder barsten ?
alvast merci voor commentaren / ervaringen
inderdaad, ik zou ook direct gaatjes beginnen boren en hars smeren....steven31 schreef:oei da ziet er ni gezont uit kun je eens kijken of het efektief de carbon is die gebarste is of da het eigentlijk de lak is die aan het scheuren is.
ik denk da je er beter als het de carbon is wat vloeibaare hars over smeert en eerst een gaatje boort aan het begin van de barst en aan het einde van de barst dan dicht smeert met hars dan scheurt da zeker niet verder. want een haarschuer zonder een stop te zetten aan bijde kanten door daar een mooi klein rond gatje te maken scheurt gewoon verder.
probeer het meer eens met 2 stukken plastik die in 1 een scheur en beweeg er mee die scheur zal verder gaan maak er aan het begin en het einde ene gat in en zal al veeel moeilijk zijn om verder te laten scheuren.
Het was inderdaad een serieuze klapMirFlash schreef:Om uw vernis zo te krijgen is er toch een serieuze klap geweest
