Bv voor het klimmen de klikpedalen gebruiken en voor moeilijkere stukken de flat kant gebruiken ? Alvast bedankt
Combi pedalen
Combi pedalen
Bericht door Johanneman77 »
Iemand die deze gebruikt hier ,en is dit te doen ?
Bv voor het klimmen de klikpedalen gebruiken en voor moeilijkere stukken de flat kant gebruiken ? Alvast bedankt![🤙](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f919.svg)
- Jumping Jack
Re: Combi pedalen
Bericht door Jumping Jack »
Uw spd-plaatjes gaan contact maken met het pedaal en grip zal minimaal zijn. Flatpedal-schoenen gaan dan meer grip bieden...
Als het is omdat je onzeker bent ingeklikt: pedaalspanning minimaal zetten en multi-release cleats gebruiken (SM-SH56). Dat deed het voor mij althans. En ik heb ook flats gebruikt, combi-pedalen en zelfs mag-ped's met sterke magneten (heb die nog ergens liggen)...
Re: Combi pedalen
Heb combi ,nog niet geprobeerd met schoenen ,nog onderweg .
Zijn de magpeds goed of wat is jou ondervinding ?
Bedankt alvast
Bedankt alvast
- Jumping Jack
Re: Combi pedalen
Die mag-peds zijn niet slecht (je bevestigt een metalen plaatje aan de schoen dat zich vastzet op de magneet in het pedaal), je voet zit relatief vast en glijdt niet uit, en je bent door gewoon even te trekken terug los. Het heeft mij wel geholpen om genoeg vertrouwen te krijgen om over te stappen op gewone spd's.
