MAG TOE
zaskar72
MAG TOE
Bericht door zaskar72 »
Situatie:------------------------------------------------------------------> OPGELOST :bounce: :bounce: (o)
Vals plafond ( Gyproc)
Klokgaten geboord maar te groot
Spotjes kunnen er wel in maar er is een zwart randje rond dus wat nu ...
1 Spotje zakt er zelfs in #-o
Laatst gewijzigd door zaskar72 op vr 08 mei 2020 09:45, 1 keer totaal gewijzigd.
G-m@n.
Re: Klokgat te groot
Bericht door G-m@n. »
zaskar72 schreef:Situatie:
hoe groot geboord--> hoe groot dekt het spotje?
Serge R
Locatie: Welke ik ook kies ferro, non-ferro of carbon koolvezel epoxy, stoempen moet ik toch
Bericht door Serge R »
Moet je het plafond nog verder afwerken?
demonic
Bericht door demonic »
latje achter steken, rondje terug opvijzen en dichtplakken en terug mooi afwerken. Zie je niets meer van. En gat elders opnieuw maken. https://www.youtube.com/watch?v=6hcPMPaPbLA
Jumping Jack
Bericht door Jumping Jack »
Grotere spots kopen?
Dickie
Bericht door Dickie »
Bij ons heb ik oudere armaturen vervangen door nieuwe ledlampen.
De originele gaten in het Gyproc plafond waren ook te groot.
Ik heb daarvoor dan stalen ringen laten snijden bij Huysmans metalen in Merksem.
Na het schilderen lijkt het net of ze bij het armatuur horen.
Bij ons ging het wel over 27 stuks met een diameter van meer dan 20 cm.
Als het maar over enkele stuks gaat zou je ringen uit multiplex-plaat kunnen zagen en die dan in uw klokgaten kleven.
Eens geschilderd ga je dat ook niet meer zien.
Andere oplossing, de gaten bijplamuren met Gyproc-gips.
zaskar72
Plafond is al volledig afgewerkt.
- vliesbehang geplakt.
- schilder had het gat ook mooi uitgesneden ( wat hij beter niet had gedaan maar ja ..)
- mooi wit geschilderd.
Daarna had ik de spots gestoken.
10 spots
http://www.doxis.be/product.php?prodid=203
Dus plafond mooi wit.
Spots mooi wit.
Ik dacht aan een dun wit rond plastic plaatje waar ik dan een nieuw klokgat zou inboren om dat dan tussen spot en plafond te plaatsen MAAR..... dan moet dat exact hetzelfde wit zijn als de spot. En max 2 a 2.5 mm dik.....
Alle advies, info welkom [-o<
IPPE
Bericht door IPPE »
Misschien hier...
https://www.pretmetled.nl/opvulring-naar-110mm-wit" onclick="window.open(this.href);return false;
