Collega's mtb'ers.
Ik zit met een groot probleem.
Ik heb de "gaine" van mijn dropzadel mee uit het frame getrokken (dom, natuurlijk)
Kan er mij iemand vertellen hoe ik een nieuwe gaine moet plaatsen?
Groetjes,
Dropzadel
- Boebbel
- Forum beheerder
Re: Dropzadel
Welke fiets? Bij de toppers zie je soms dat er vaste kabelbegeleiding in zit.
Bij de meeste frames moet je wat creatief zijn. Je kan een katoenballetje of doekje aan te touwtje door je frame stofzuigen en die dan als leiddraad gebruiken. Je kan met ijzerdraad vissen vanuit de zadelbuis. Je hebt tooltjes met een magneetje binnen je frame dat je dan met een uitwendig magneetje door je frame kan loodsen.
