Canyon Lux test
BikerKadee
Rijdt met: Loenhout
Canyon Lux test
Bericht door BikerKadee »
Na jaren lang trouw aan de hardtails van Cannondale ben ik nu van plan eens vreemd te gaan en mijn oog is gevallen op de fully Canyon Lux CF SLX9. Schone fiets en top afegemonteerd. Enkel heb ik een beetje schrik dat ik er voor mij 'te diep' op ga zitten. Ik rij nu met een zeer geringe drop (verticale verschil tussen zadel en stuur) maar ik schat dat de Lux toch een drop heeft van 4 a 5 cm. Ik zou dit eerst een graag aanvoelen of testen. De showroom in Koblenz is momenteel dicht en toch iets te ver rijden. Weet iemand waar ik dit kan uitproberen of kent er iemand een biker met z'n Lux maat M in de omgeving van de (Noorder)kempen waar ik eens kan gaan passen? Ik hoor het graag als iemand raad weet. Alvast bedankt.
Erik.B
Rijdt met: Orbea Oiz TR
Re: Canyon Lux test
Bericht door Erik.B »
Bij canyon in Zonhoven misschien
https://www.bikeandtrail.be/
Er komt een lux binnen eind februari
https://www.bikeandtrail.be/beschikbare-modellen/
spaghetti_2
Re: Canyon Lux test
Als je geen of weinig drop wilt, dan is een volbloed racer zoals de Lux misschien ook niet de ideale fiets voor je ..
BikerKadee
Rijdt met: Loenhout
Re: Canyon Lux test
Mijn vorige Cannondale hardtails (Flash29 en F-Si) waren naar mijn idee ook volbloed racers, waar ik aardige wedstrijdresultaten mee heb gehaald. Maar blijkbaar met minder drop. Misschien zijn er inderdaad wel andere merken/modellen racers met minder drop (iemand een voorstel?). Maar het is niet zeker dat ik iets meer drop niet OK vind, daarom wil ik het eerst eens testen. Ik ga, als ik geen biker in de buurt vind met een Lux zeker eens contact opnemen met B&T in Zonhoven. Merci voor jullie respons.
spaghetti_2
Re: Canyon Lux test
Maar hoe vergelijk je momenteel drop tussen zadel en stuur tussen verschillende fietsen/modellen?
Want dat wordt toch sterk beïnvloed door stand van zadelpen en aantal spacers onder stuurpen? Voor eenzelfde model (bv Lux maat M) kan je zo de drop tussen stuur en zadelpen waarschijnlijk met 10 à 15 cm beïnvloeden.
dirkdierickx
Rijdt met: Cube Reaction Race / YT Jeffsy 27 AL Comp
Re: Canyon Lux test
Bericht door dirkdierickx »
als de lux te agressief is, dan is misschien de neuron een betere fiets?
BikerKadee
Rijdt met: Loenhout
Re: Canyon Lux test
Aan de Neuron heb ik ook al gedacht maar die heeft geen tweede bidonhouder (wat ik vaak gebruik) en deze weegt toch al gauw een paar kilo's meer dan de Lux. Maar wie weet, ik hou de optie in gedachte. Bedankt voor je reactie.
madskatingcow
Re: Canyon Lux test
Specialized Epic Evo :-k
Licht, 120mm veerweg, ontspannen zithouding en wendbaar
Dickie
Re: Canyon Lux test
Bericht door Dickie »
Als je de stack vergelijkt heb je al een indicatie hoeveel spacers er al of niet bij zouden komen onder de stuurpen.
Voor de 'gestrektheid' kan je de combinatie reach en zitbuishoek checken.
Als je een spacertoren te lelijk vindt kan een stuur met wat meer rise mss helpen ?
Of een Deda HSS headset met Elementi spacers van 46mm diameter. Geeft effect alsof de balhoofdbuis hoger loopt (op een zwarte bike).
Er bestaan ook conische spacers, bvb Ritchey, First,...om het 'toreneffect' wat te verzachten.
BikerKadee
Rijdt met: Loenhout
Re: Canyon Lux test
Hey Dickie, Ik dacht dat de stack de afstand is vanaf bovenkant balhoofd tot midden trapas, toch? Een grotere stack zou eventueel willen zeggen dat er bijvoorbeeld een vork instaat met een langere veerweg (bv Lux vs Neuron), maar dit zegt toch niets over het aantal spacers onder de stuurpen. Bij de Lux geven ze aan dat er een spacer va 1cm gebruikt wordt. Ik neem aan dat je dit bij Canyon niet kan laten aanpassen. Ook het type geintegreerde stuur(pen) is bij hun zoals aangegeven op foto en dus geen keuze. Anyway, ik ga her en der wel eens passen en proberen. Bedankt voor het meedenken.
