een vraagje
stef007
Rijdt met: tis ne ednine
een vraagje
Bericht door stef007 »
weet er iemand hoe het komt dat er een slagje in mijn voor en achterwiel zit de velg is zeker recht ik heb nieuwe banden gelegd het blijft er in zitten
Christ D.
Rijdt met: Stalen rossen.
Re: een vraagje
Bericht door Christ D. »
Slag in uw velg of band ??
KrisMaes76
Re: een vraagje
Bericht door KrisMaes76 »
Als uw velgen zeker recht zijn, dan liggen je banden er niet goed op, kijk naar naden of lijntjes op de zijkant van je band, dicht bij de velg en controleer dat deze altijd evenver van de velg blijven als je je wiel ronddraait
KrulControl
Re: een vraagje
Bericht door KrulControl »
Kan ook gewoon aan de band liggen. Zeker goedkopere banden zijn niet altijd 'rond'
Prospeer
Re: een vraagje
Bericht door Prospeer »
Als aanvulling op de antwoorden hier boven: probeer je banden eens op te pompen tot de max toegelaten druk (kijk op de band). En laat ze even zo staan, het kan zijn dat je ze dan op de velg hoort 'poppen'. Daarna terug druk er af laten.
tipi
Rijdt met: Niner Air 9 Carbon, Lapierre Zesty AM
Re: een vraagje
Bericht door tipi »
Er is ook een controlelijn op de band. Indien ze correct gemonteerd zijn loopt die lijn overal op dezelfde afstand langs de velg. Pompen dus tot hij goed zit.
