Tips om rechter te zitten
Ik heb een aantal jaren geleden een mooie Scott Scale 27.5 gekocht waar ik ook best blij mee ben maar achteraf gezien was de geometrie te racey. (XL frame en ben 1.89).
Mijn bovenlichaam is wat korter t.o.v. onderlichaam dus ik had moeite om zo ver voorover te zitten. Ik heb de stuurpen gelijk veranderd van 100mm naar 80mm en het zadel iets naar voren gezet.
Toch krijg ik na verloop van tijd last van mijn onderrug en het is vermoeid lang in een race positie te fietsen.
Hebben jullie tips waardoor ik de geometrie iets meer rechtop kan maken? De afstand naar het stuur moet dus iets korter maar een te korte stuurpen lijkt mij geen goed idee.
Bedankt!
Willem
Bedankt!
Willem
Re: Tips om rechter te zitten
Geen idee of dat de oplossing is. Ik ben wel opgemeten en daaruit kwam advies voor een XL frame. Dit strookt ook met het advies van Scott. Een L frame is t/m 1.85 en ik ben 1.89.G-m@n. schreef:kleiner frame....
Zelf dacht ik aan een stuur met meer rise. Zoals de Renthal V2 Fatbar.
Laatst gewijzigd door willem99 op zo 08 sep 2019 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- kevx
Fiets je veel? Kan ook gewenning zijn... Meestal bij een nieuwe fiets(iets andere positie) heb ik ook na een uurke of 2 last van men onderrug. Dit verdwijnt bij mij altijd na een paar ritten.
Fiets erg weinig. Dat kan dus zeker een reden zijn.kevx schreef:Fiets je veel? Kan ook gewenning zijn... Meestal bij een nieuwe fiets(iets andere positie) heb ik ook na een uurke of 2 last van men onderrug. Dit verdwijnt bij mij altijd na een paar ritten.
- spaghetti_2
Ik raad je aan om je eens te laten uitmeten op de fiets, dat kan veel oplossen. Zeker in geval van klachten (rugpijn) en afwijkingen tov het gemiddelde (korter bovenlichaam). Vaak zijn de intuïtieve aanpassingen aan de fiets (zadel naar voor en kortere stuurpen) niet de juiste en lossen deze het probleem niet op.
- dennisVO
willem99 schreef:... maar een te korte stuurpen lijkt mij geen goed idee.
Willem
Waarom niet?
Ik rij met een stuurpen van 40mm.
(mn stuurbreedte is 760mm en veerweg 150mm)
Door wie ben je opgemeten? Fietsmaker of onafhankelijke fietsopmeting?willem99 schreef: Geen idee of dat de oplossing is. Ik ben wel opgemeten en daaruit kwam advies voor een XL frame. Dit strookt ook met het advies van Scott. Een L frame is t/m 1.85 en ik ben 1.89.
- kevx
XL gaat toch zijn maat van fiets zijn met 1,89m? Je gaat iemand met die lengte toch niet op een Large zetten?RigolleM schreef:Door wie ben je opgemeten? Fietsmaker of onafhankelijke fietsopmeting?willem99 schreef: Geen idee of dat de oplossing is. Ik ben wel opgemeten en daaruit kwam advies voor een XL frame. Dit strookt ook met het advies van Scott. Een L frame is t/m 1.85 en ik ben 1.89.
De finetuning qua afstelling, daar kan natuurlijk nog veel aan veranderen...
Maar zoals ik al zei, als je niet veel fietst vind ik het niet abnormaal dat je wat last hebt van uw rug of armen enz....
Lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen aan een bepaalde positie.
Komt nog bij dat wanneer je al niet veel fietst je niet direct geneigd bent om geld uit te geven aan een fietsmeting. Zeker niet met de prijzen van tegenwoordig...
Kleine voetnoot: ik meet 1,80m en ik zit op een mediumkevx schreef: XL gaat toch zijn maat van fiets zijn met 1,89m? Je gaat iemand met die lengte toch niet op een Large zetten?
Fietsmakers durven nogal vaak in functie van hun stock opmeten!
Nochtans een zeer goede investering die je maar éénmaal moet laten uitvoeren en de rest van je fietscarriere kunt gebruiken. Ik ben zelfs 2x opgemeten toen ik een 140mm fully had aangeschaft en niet zeker was of die goed was afgesteld.kevx schreef: Komt nog bij dat wanneer je al niet veel fietst je niet direct geneigd bent om geld uit te geven aan een fietsmeting. Zeker niet met de prijzen van tegenwoordig...
