Vorkconus /balhoofd ?
Bossi13
Bericht door Bossi13 »
Beste mtb'er,
Ik ben vandaag in Mechelen geweest om mijn huidige fiets te laten afstellen op mijn lichaam.
Nu is er uit de bus gekomen dat onder andere mijn ring die tussen balhoofd en stuurpen zit nog 1cm lager mag, liefst zelfs zo plat mogelijk. Nu is die 15 of 16mm hoog.
Mijn vraag aan jullie is: Hoe heet dit stuk? Is dat de vorkconus of....?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Bossi
Boebbel
Forum beheerder
Re: Vorkconus /balhoofd ?
Bericht door Boebbel »
Bossi13
Dank je
Dit model heb ik nu, 15mm hoog.
Als iemand eentje weet die zo plat mogelijk is mag je dit steeds laten weten :wink:
Ik zoek ondertussen ook verder.
Groetjes,
Bossi
spaghetti_2
Er zijn wel enkele headsets met een lagere stofkap: https://www.bike-components.de/en/Heads ... Ahead-Top/
Ik weet niet of je die los kunt kopen.
Je kan geen gewone spacers wegnemen onder je stuurpen? Of een stuurpen met negatieve hoek monteren?
Bossi13
Wel,
Ik heb ondertussen gevonden dat dit een stofkap is. En er bestaan er heel wat. Slam that stem heeft er zelfs platte maar ik zie ze enkel op een koersfiets.
Soms kan je ze los kopen ja. Maar meestal zie ik ze ook in sets.
Er waren eerder al 2 spacers van onder de stuurpen naar boven gebracht na de clinic bij Kris. Die zei dat ik veel te recht op mijn fiets zat.
Gisteren bij de fietsopmeting/afstelling werd mijn 17°stuurpen ook al omgedraaid omdat ik nog te recht zat.
Het enige wat nu nog tussen balhoofd en stuurpen zit is die 15mm conische stofkap en die mag nog 1cm korter, liefst zo plat mogelijk zelfs.
Later, als ik wat meer geoefend ben, mag de stuurpen 1cm langer den de Riser bar vervangen door een flat bar.
Bedankt voor het meedenken !
Groetjes,
Bart
