Over de remmen zelf geen enkele klacht.
Maar al voor de 5e keer is één van mijn remhendels (van 2 bikes) stuk.
Begint altijd bij de zuigertjes die volledig vast zitten.
Duw je ze weer uit elkaar en knijp je in de rem: kapot.
Plots is het probleem daar. Ook de fietsenmaker zit met de handen in het haar.
Iemand?
Ik fiets ermee, kuis 'm met een soppeke met Dreft en leg m plat in den otto.
Verder geen bijzonderheden.
Miserie met Shimano SLX-remhendels
- triumph_st
- Rijdt met: Trek Powerfly+ FS7, Haibike Xduro Race, Stevens Triton, Bianchi E Road, allen met ellentrik
Re: Miserie met Shimano SLX-remhendels
Bericht door triumph_st »
Dreft is voor den afwas, niet om uw fiets mee te kuisen.
- triumph_st
Autoshampoo of de fietsshampoo van Lotto/Soudal (http://www.lottosoudalshop.be/nl/fiets.html/" onclick="window.open(this.href);return false;)Z. schreef:Wat gebruik jij dan?
Laatst gewijzigd door triumph_st op ma 10 okt 2016 12:06, 1 keer totaal gewijzigd.
En over welk model SLX-remmen spreek je dan?
Ik rijd 3 jaar met de m675 en nog geen enkel probleem aan gehad.
Zever. Dreft is gewoon biologisch afbreekbare ontvetter. Net hetzelfde als uwen bikewash van lotto soudal, alleen een pak goedkoper en minder aggresieve ontvetter.triumph_st schreef:Dreft is voor den afwas, niet om uw fiets mee te kuisen.
Het beste is uwen velo gewoon te kuisen met water en een spons en een borstel, zonder product!
Maar als het echt niet anders meer proper is te krijgen gebruik ik dreft, al meer dan 20 jaar doe ik dat zo, en nog nooit een probleem gehad daardoor.
- fredo
- Rijdt met: Orbea Rallon, Schwarzrot Bass B
Bij shimano remmen moet je echt vaak de olie vervangen. Ik bedoel dus echt compleet vervangen en niet alleen ontluchten.
Minerale olie (in shimano remmen dus) wordt groter van volume als die degradeert. Het gevolg is dat er dan te veel olievolume in het systeem komt. Als je dan je pistons gaat terugduwen, kan je de dichtingen aan het reservoir aan de remhendel kapot duwen. Ik heb het zelf al met een paar hendels gehad. Sinds een tijdje let ik beter op bij het terugduwen van de pistons, en heb geen problemen meer.
Dus je kan je pistons gewoon terugduwen als je olie redelijk nieuw is. Anders raad ik aan om die funnel te monteren bij het terugduwen van de pistons.
check de kleur van uw remolie maar eens in uw leiding, die ziet waarschijnlijk niet meer rood maar zwart
- Rijdt met: Stumpy, ne zwarten
Idem. Water en een microvezeldoekske.Swannie schreef:Zever. Dreft is gewoon biologisch afbreekbare ontvetter. Net hetzelfde als uwen bikewash van lotto soudal, alleen een pak goedkoper en minder aggresieve ontvetter.triumph_st schreef:Dreft is voor den afwas, niet om uw fiets mee te kuisen.
