bb30 in flash 29,ramp in modder?
jimi
Rijdt met: cannondale f29
Bericht door jimi »
ik kan op tijd geen bb's steken na een modderrit,ik neem aan dat een karcher niet ideaal is,maar 1 rit en kapot?
zijn er betere lagers dan de standaard of is er een redmiddel?een truc om de lagers te beschermen???
Reflex
Rijdt met: Trek Superfly 9.6 2016
Re: bb30 in flash 29,ramp in modder?
Bericht door Reflex »
Met een Kärcher is het simpel als je na de rit hem gebruikt op je BB is je BB de volgende rit kapot. Waarom dat ding gebruiken als je weet dat het slecht is? Ik heb BB91 wat vergelijkbaar is met BB30 en ze gaan langer mee dan de GXP met externe cups naar mijn mening.
_anonymus_
Bericht door _anonymus_ »
Maat van mij verdeelt Cannondale, en het is echt wel een ramp.
BB30-lagers zitten eigenlijk niet afgedicht, in extreme moddertochten kruipen ze dan ook vol modder.
Op de 24u van Kester zaten 's morgens de cranks van alle fietsen met BB30 in ons team gewoon vast. Dat was dan ook modderploeteren dat het geen naam had.
funkstar
Bericht door funkstar »
Reflex schreef:Ik heb BB91 wat vergelijkbaar is met BB30 en ze gaan langer mee dan de GXP met externe cups naar mijn mening.
[-X [-X
BB91 vergelijkbaar noemen met BB30 is zeer kort door de bocht.
BB91 is eerder te vergelijken met PF30.
Probeer eens bb30 lagers van C bear.
Reflex
Ik bedoelde BB90 mijn excuses.
RigolleM
Bericht door RigolleM »
Gewoon lagers steken van SKF en regelmatig opnieuw invetten, zowel in de lager (met lagervet) als er buiten (teflonvet). Bij SKF kan je de afdekkapje eraf nemen en die extra invetten met lagervet.
Ik heb jaren met BB30 van Cdale gereden en soms had ik na één rit prijs en soms kon ik probleemloos 6m fietsen. Ik ben wel geen modderrijder, maar zelfs in het zomerseizoen kon het er vaak héél slecht bij liggen ;-)
jimi
Bericht door jimi »
vwalla,ik heb één bb per jaar versleten,en evenveel gekarcherd als voorheen,en nu ineens hoor ik niks dan slechts over de bb30
Pashley 24Mhz
Rijdt met: Heeft ronde wielen
Bericht door Pashley 24Mhz »
Mijn BB30 op mijn Cannondale racer had dit ook na regenritjes op de weg. Hoeveel keer dat ik dat ding hervet heb... Geef mij maar gewoon Hollowtech II lagers...
madskatingcow
Koop een setje BB30 lagers van Rotor : de extra dichtingen die daar bij zitten werken zeer goed. Dikte per stuk is 1,2mm.
Of een setje BB30 lagers van SRAM - hieronder is de dichting goed te zien. Let wel op : dikte is 1,6mm per dichting. Hou er dus wel rekening mee om de speling tussen crank / lagers evenredig aan te passen. De SRAM dichtingen passen hierdoor niet op een Rotor 3D+ crank, omdat er geen aparte stelmoer is, idem voor de Cannondale cranks.
endorfin
Rijdt met: Adventurebybike.be
Bericht door endorfin »
BB30, daar heb ik enkel slechte ervaringen mee. Lagers zijn gewoon te groot waardoor ze veel vuil slikken.
Wat je kan doen is een bus daarin laten zetten zodat je met bsa lagers kan rijden....
En goed wat waterafstondend vet erop kan een beetje helpen...
En volgens BOR germany moet je die dichtingen best omgekeerd monteren, dat zou beter het vuil buiten houden..
