Ergon GS1-L grips of ESI grips
- Rijdt met: Orbea OIZ M10TR 2019
Ben aan het uitzien naar andere omdat ik de laatste tijd meer en meer last krijg van slapende pink en ringvinger.
Eerst had ik gedacht om ESI-grips te steken, maar aangezien het probleem steeds feller werd ben ik wat "meer ergonomische" gaan zoeken.
Iemand ervaring met deze grips:
http://www.bike-discount.de/shop/k1173/ ... tails.html
- eL Tee
Re: Ergon GS1-L grips of ESI grips
Yep... Heb ik gestoken omwille van dezelfde reden als jij. Initieel is 't een beetje zoeken naar de juiste stand, doch eens gevonden werkt dat perfect!
Laatst gewijzigd door eL Tee op di 13 aug 2013 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
- Phille81
- Rijdt met: Specialized Epic Comp (2012) + Cube Reaction GTC Team (2011) + Ridley Compact (baanslet)
Ik heb op mijn 2 mtb's ook ergonomische handvatten o.w.v. hetzelfde probleem... dit helpt zeker !
Zoals eL Tee zegt is het een beetje zoeken naar de juiste hoek : de hoek tussen uw pols en hand zou niet te groot mogen zijn (m.a.w. het steunvlak aan de onderkant van uw stuur mag redelijk hoog gedraaid zijn).
Eigenlijk zou in uw normale rijpositie een groot deel van de druk op het brede steunvlak moeten liggen.
Ik heb de DEZE op mijn specialized : barends zitten erin verwerkt.
Barends zijn zeker aan te raden zodat ge gemakkelijker van hand-positie kunt wisselen.
- JOBA
- Rijdt met: Granville Pulse 29
Ik had ook wat last van m'n handen, ESI grips geprobeerd maar leken me toch niet de oplossing. Daarna Ergons met barends, zijn super ! Zijn kleine geïntegreerde barends, echt handig om eens even van positie te veranderen enz... ik zou toch aanraden om de barend optie erbij te nemen. Let ook wel bij Ergon dat ze verschillende maten hebben, ik ben voor de large optie gegaan met het "grootste" raakvlak. Leken me het best in de hand te liggen, maar dat is persoonlijk natuurlijk. Je moet het ook wel even de tijd geven om de juiste afstelling te vinden, wat experimenteren...
Wat me wel is opgevallen is dat met die Ergons ik liever handschoenen gebruik zonder van die gel pads. Met gel pads voelt het voor mij te dik aan. Heeft iemand dezelfde ervaring ? Ergons best met handschoenen zonder (of weinig) gel ?
- steviejanneke
- Rijdt met: Mtb
Bericht door steviejanneke »
werkt dat nog handig met gripshifters ??
- Phille81
Bij die ik heb, was een aanduiding op de verpakking hoeveel je er aan de smalle zijde (binnenkant) moet afhalen om te passen voor gripshifts (of je kan dit natuurlijk ook gewoon meten). Het brede stuk zit toch aan de buitenkant.
- go2go2
- Rijdt met: Niner Jet carbon, Niner Emd, Gaea voor het bos. Columbus, Chaos voor de weg
Op fiets 1 heb ik de Ergon GS2, op fiets 2 ESI. Ergon is sowiezo super en helpt echt wel het beste tegen slapende vingers.
Mijn ervaring : banden, vork (vaste vs verend) maar vooral het stuur hebben zeker ook invloed. Een lichte aanpassing door stuur wat te kantelen heeft het comfort op fiets 2 met ESI verbeterd. Het tintelen is hierdoor sterk verminderd.
Heb zelf ook al gekeken naar de SQ labs 711 als mogelijk alternatief.
Ok, thx voor de reacties.
Het stuur kantelen heb ik al geprobeerd, ik merk slechts minieme verbetering.
Denk dat ik me die ESI's ga bestellen deze week.
