Welke lagers achterbrug bestellen Cube AMS pro
ik wil mijn al mijn lagers vervangen van mijn achterbrug van mijne Cube
Iemand die mij hier kan bij helpen want in het duits is dat niet zo gemakkelijk.
of een andere site mag natuurlijk ook
Dit heb ik gevonden op bike discount maar is dit het juiste???
http://www.bike-discount.de/shop/k694/a ... bel-i.html
of
http://www.bike-discount.de/shop/a38800 ... ink-i.html
of
http://www.bike-discount.de/shop/a38802 ... ger-i.html
Thanx
of
of
Thanx
- rubber-12
Ik heb zo het donkerbruine vermoeden dat je die allemaal nodig hebt.
- hoofdlager = aan de trapas
- umlenkhebel = alle scharnierpunten aan de hefboom van je demper
- horst-link = de lagers ter hoogte van je achteras.
schoon prentje ervan http://www.surosa.co.uk/368537/products ... e_AMS.aspx
Maar : er zit meer bij dan enkel de lagers, je gaat goedkoper uitkomen door met de gedemonteerde lagers naar de lagerwinkel te stappen (hopelijk zijn het standaardmaten)
- Serge R
Inderdaad, onlangs de fiets van mijne gebuur onder handen genomen en de lagers vervangen door SKF's (maar ik ben de referentienummers vergeten te noteren),rubber-12 schreef: je gaat goedkoper uitkomen door met de gedemonteerde lagers naar de lagerwinkel te stappen (hopelijk zijn het standaardmaten)
Ook de gleilagers en bussen van de demper vertoonde speling en deze zijn door originele vervangen (Manitou).
voor degene die interesse hebben hier zijn de skf lagers voor Cube AMS Pro 2008 en later
lagers
4x 688 2rs horstlink
2x 6803 2rs hoofd lagers
4x 6800 2rs
2x 698 2rs
rondellen
4x kunstof rondellen d1 = 8 mm, d2 = 13mm, s = 1.5mm
2x alu rondellen fase d1 = 17mm, d2 = 23mm, s = 2.5mm
2x alu rondellen d1 = 10 mm, d2 = 16mm, s = 1mm
2x alu rondellen fase d1 = 8mm, d2 = 13.5mm, s = 2.5mm
aandraaimomenten
http://www.cube.eu/nl/service/manuals/? ... 030a0b6487
deze info heb ik van een duits Cube forum
lagers
4x 6800 2rs
2x 698 2rs
rondellen
aandraaimomenten
- mtbfool
- Rijdt met: Corratec Airtech Worldcup 2012 - 650B wheels
Voor Cube zijn 2 lagers belangrijk en dat zijn de onderste 2 tegen de bracket aan.
Andere lagers van de AMS kun je er uit halen ff openen reinigen nieuw vet er in en terug plaatsen.
Vervang de onderste cube lagers maar niet van cube zelf die zijn te slecht.
Kosten 20 eurie per 2 en zijn deze diameters
Buitenmaat ; 26 mm
binnenmaat ; 17 mm
dikte van het lager ; 5 mm
Grtz; mtbfool
Buitenmaat ; 26 mm
binnenmaat ; 17 mm
Grtz; mtbfool
Re:
ik weet dat dit een heel oud topic is, maar dit zijn alle lagers die er op zitten toch van de achterkant,Erik.B schreef:voor degene die interesse hebben hier zijn de skf lagers voor Cube AMS Pro 2008 en later
lagers
4x 6800 2rs
2x 698 2rs
rondellen
aandraaimomenten
http://www.cube.eu/nl/service/manuals/" onclick="window.open(this.href);return false;? ... 030a0b6487
dit omdat ik sinds deze week een cube ams 100 pro heb en deze aan het opknappen ben.
alvast bedankt
Re: Re:
Jagideon schreef:ik weet dat dit een heel oud topic is, maar dit zijn alle lagers die er op zitten toch van de achterkant,Erik.B schreef:voor degene die interesse hebben hier zijn de skf lagers voor Cube AMS Pro 2008 en later
lagers
4x 6800 2rs
2x 698 2rs
rondellen
aandraaimomenten
alvast bedankt
Re: Welke lagers achterbrug bestellen Cube AMS pro
Bedankt dan ga ik dat eens zoeken en bestellen, de ringen is nog een zoekwerk denk ik vooral de kunstof had even snel gekeken maar nog niet zo snel wat gevonden.
