Kraken omgeving bott bracket : Scott scale carbon : race fac
- jodelaietie
- Rijdt met: blackie voor te tsjolen,scott rc alst rap moe gaan, trek voor de bakker
Bericht door jodelaietie »
Van zodra doe ik macht zet op de pedalen hoor ik een
gekraak ter hoogte van het bottom bracket.
Het betreft hier een scott scale carbon, heb al geprobeerd met verschillend bottom brackets maar probleem blijft hetzelfde.
Gekraak komt 100% zeker van omgeving bb.
Mijn krank is er wel ene van race face en ik heb zopas gevonden dat race face een bb van 73mm en een E-type derailleur niet supporteert.
Ik vraag me af waarom want een 73mm met 2,5mm spacer en een normale
derailleur mag wel.
Misschien is dit de oorzaak?
Zie : http://www.raceface.com/comp/inst/Deus. ... XI.web.pdf
Dit betekent dat geen enkele race face crank op een scott scale carbon mag gemonteerd worden want die hebben allemaal 73mm + e-type derailleur.
Dus mijn vraag iemand met een race face crank op een scott scale carbon die geen kraak heeft ?
Zoja zou er dan een probleem kunnen zitten in mijn kader , ik dacht dat ze die er in gelijmd hebben en dus 100% zeker recht zijn.
Thx voor alle nuttige info.
derailleur mag wel.
- jodelaietie
Allemaal al geprobeerd, ander achterwiel,zadel, pedalen,...Benneke schreef:Kan aan meerdere dingen liggen hoor. Snelspanner te los, lagers van achterwiel versleten, body,...
Komt zeker uit mijn bb telkemale ik kracht zet ne carbonkraak.
- Sandcrawler
- Rijdt met: Ne Witte En Ne Zwarte Met Zonder Versnellingen En Nen Blauwe Mej Volwassen Wielen
Bericht door Sandcrawler »
Ook gehad (ni bij ne Scale) snelspanner moest blijkbaar zelfs niet vervangen worden,enkel met siliconenspray de raakvlakken inspuiten was al voldoende.SD2E schreef:Heb dat bij mijn scale ook, bij mij is het door de kcnc snelspanners.
Als ik hem achteraan heel hard aanspan of een andere snelspanner steek is het gedaan.
Hoorde het ook ter hoogte van bracket en een raar geluid..
Re: Kraken omgeving bott bracket : Scott scale carbon : race fac
Ik heb een Scott Scale 940 carbon.
Perfecte MTB, tot een paar maanden geleden.
De MTB kraakte, maar ketting en tandraderen zaten er als 2,5 jaar op.
Bij mijn mountainbike specialist alles laten vervangen, bovendien heb ik gevraagd de mtb een beurt te geven, kan ik goed de zomer in.
MTB opgehaald, maar bleef kraken.
Het vreemde is wel dat dit kraken aan het begin sporadische is, maar na ongeveer 20 km wordt het erger.
Ook doet hij het niet bij extra druk, dus ook al er geen druk op staat.
Zelfs na stilstand trappers en dan weer opstarten wil hij ook wel eens een kraak geven.
Ook zit er geen logische volgorde in, soms lijkt het erger te worden, maar daarna wordt het weer beter.
Laatst voelde ik hem bij enige druk zetten wel twee keer licht (met kraak) doorschieten, maar daarna ging het weer een tijdje beter.
Terug naar de mtb specialist, heeft meen ik olie in de bracket gedaan.
Terug naar de mtb specialist, heeft trapas vervangen.
MTB opgehaald, maar bleef kraken (heb opnames gemaakt tijdens het rijden, maar kan ik hier helaas niet toevoegen)
Terug naar de mtb specialist, heeft achteras nagekeken, spaken nagekeken.
MTB opgehaald, maar blijft kraken.
Je zult begrijpen ik ben ten einde raad, inmiddels een flink bedrag kwijt (en dat vind ik nog niet zo erg, want ketting etc. zijn vervangen) maar nog steeds het probleem waar het om ging niet opgelost.
Wie kan mij helpen ?
Afgelopen weekend bij mijn mtb specialist geweest en hem mee laten luisteren.
Bleek dus in de achternaaf te zitten.
Is uit elkaar gehaald en nieuw vet in gedaan.
Gister gefietst, geen gekraak meer.
Probleem opgelost .
Probleem opgelost .
Laatst gewijzigd door bwagemak op ma 12 apr 2021 12:51, 1 keer totaal gewijzigd.
bij mij zat de onvindbare krak aan mijn achterste steek as of/en de derailleurpad. Het leek van de bottom bracket te komen maar ik had het mis. Heb de steekas en derailleurpad gekuist en ingevet. En de steekas ook niet te hard aangedraaid (8nm). deze krak was dan wel alleen bij kracht op de pedalen.
- Jumping Jack
Bericht door Jumping Jack »
Niets zo hatelijk als een onoplosbaar gekraak. Een kader werkt ook als een soort klankkast, dus kan het evengoed ergens anders zitten dan het BB...
