hoe repareer ik mijn versnellingen
crisso
Rijdt met: giant ATX 820
Bericht door crisso »
hallo allemaal,
ik was laatst van plan om na een aantal maanden maar weer is te gaan fietsen. toen ik mijn fiets pakte en even later naar de hoogste versnelling op het voor blad wilde gaan bleek dus dat dit niet lukte.
het hendeltje die aan het stuur zit kreeg geen grip op de volgende versneelling hij schoot gewoon door zonder wat te doen.
weet iemand hoe ik dit moet oplossen.
met vriendelijke groet
cris
tabias
Rijdt met: canyon 9.0 customized
Bericht door tabias »
kan het niet zijn dat de kabel vastgeroesd zit in de behuizing? of dichtgeslipt ergens.
Misschien is de shifter kapot. kan vrij veel zijn, ik zou beginnen met bekabeling eens te checken.
NetWave
Rijdt met: 2014 Specialized Camber EVO - 2016 Bulls Copperhead 3
Bericht door NetWave »
Ik had laatst ook problemen met het afstellen van mijn achterderailleur...
Na het vervangen van binnen- en buitenkabel was alles opgelost!
Zie ook http://forum.mountainbike.be/viewtopic.php?t=63299; misschien heb je er wat aan?
crisso
bedankt voor de snelle reacties.
maar bij de voor derailleur werken de lichtste en de middelste stand wel alleen naar het grootste tantwiel schakelen lukt niet goed. maar ik zal de behuizing even na kijken
mvg, Cris
Yakke
Rijdt met: ne goeie!
Bericht door Yakke »
Waarschijnlijk is de kabelspanning te laag. Vijs de schroef waarmee de kabel aan de voorderailleur zit los, trek de kabel aan en vijs de schroef terug vast. Doe dit terwijl je ketting op het kleinste tandwiel ligt, zo staat er het minste spanning op de kabel.
