ik heb zelf nog nooit kabels gestoken op mijn mtb's maar heb dit nu wel eens gedaan de binnen en buitenkabels zitten er op maar nu bij het aansluiten op de voor en achter derrie moet je die kabels hard aantrekeken voor het aansluiten of niet ?
ik had ze gisteren angesloten maar als ik dan testen met de triggers gaan ze niet als ik dan aan de shifter trek komt de kebel te los en als ik duw is die te vast krijg het ni in geduwd.
de achterderrie gaat dan wel half maar op een paar kransjes krijg ik hem e rook ni op dan is die ook te vast?
het is op een SLX 09 groep
wat doe ik hier verkeerd aan ?
versnellings kabels monteren
- Rijdt met: WhiTe StYleZ
Re: versnellings kabels monteren
Bericht door mtb_sloeber »
1) slechte zinsconstructies gebruikenpoint8 schreef: wat doe ik hier verkeerd aan ?
2) geen leestekens gebruiken
3) deftig Nederlands schrijven
maar voor de rest kan ik je niet helpen...
- Benneke
- Rijdt met: Isaac Impact/Ridley Ignite
Ge verstaat het toch of nie ?mtb_sloeber schreef:1) slechte zinsconstructies gebruikenpoint8 schreef: wat doe ik hier verkeerd aan ?
- koenvools
- Rijdt met: GT zaskar pro
Alstublieft zeg, als je dan toch van plan bent zo'n nutteloos antwoord te geven, zou je je beter bezighouden met andere dingen...mtb_sloeber schreef:1) slechte zinsconstructies gebruikenpoint8 schreef: wat doe ik hier verkeerd aan ?
- Ruben S.
- Rijdt met: Canyon Grandcanyon
Stappenplan om kabels te steken:
-Sifters volledig ontspannen(het hendeltje van de wijsvinger blijven klikken tot hij niet meer schakelt)
-de vijzen aan de shifter helemaal wijzerzin draaien, dan 2 omwentelingen eruit.
-Buitenkabels op maat knippen, binnenkabel door de shifter, buitenkabels naar de derrie.
-Een keer goed aantrekken.
-Dan lichtjes gespannen houden en vast zetten.
Als hij dan niet goed schakelt:
de stelvijzen aan de shifter tegen de klok draaien als hij niet goed naar een groter tandwiel schakelt, en omgekeerd als hij niet goed naar een kleiner tandwiel schakelt.
"mtb_sloeber" heeft wel gelijk hoor, een fatsoenlijke zinsbouw en leestekens is wel belangrijk, zeker als je uw probleem verstaanbaar wil uitdrukken.
