Ik heb mij zonet een ontluchtings set van magura aangeschaft. Maar nu?????????
Mijn achterrem (marta), de hendel zat bijna ten einde eer er een beetje rem in zat, maar nu.....
Heeft er iemand ervaring mee hoe ik best te werk ga.
magura's ontluchten?
Na een algemeen onderhoud bij de fietsen maker zat er (naar mijn mening) te veel slag op de achter rem hendel. Dus dacht ik er wat extra olie aan toevoegen en opgelost.
Maar na het lezen van de handleiding, kreeg ik al wat meer schrik.
En mijn schrik werd bevestigd.
Wat ik niet snap is wat er met die remhendel moet gebeuren bij het vullen.
Nu kan ik mijn remhendel tot het einde doortrekken en nog remt mijn rem bijna niet
Dus.....wat doe ik verkeerd.
- Chirurg
- Rijdt met: Cannondale Flash 29er Himod 1
Terwijl je olie bijvult met de spuit, een paar maal traag aan de hendel trekken (met open reservoir natuurlijk en best laten doen door een tweede persoon) zo krijg je alle luchtbelletjes uit de leiding. Ik doe dit ALTIJD voor de zekerheid. Zorg dat het reservoirtje goed horizontaal staat en dat het tot boven is gevuld. Je mag gerust wat olie verliezen als het dekseltje erop vastzet. Als alles nog goed sluit en je hebt geen lek, dan moet dit lukken.
Maar na wat je schrijft heb je geen lucht id leiding, want lucht zorgt ervoor dat je tijdens het remmen plotseling je hendel kunt helemaal dicht kunt knijpen zonder te remmen. Probeer eerst eens het volgende:
Neem je achterwiel uit de fiets.
Knijp je remblokken wat dichter, zodat ze net voldoende opening hebben om de schijf er tussenin te steken.
Monteer je wiel terug en probeer nu eens te remmen, normaal kun je nu de hendel niet zo ver meer aanhalen en zul je ook beter kunnen remmen.
Succes.
Succes.
