combinatie poplock met sram twisters en formula oro remmen ,
jonathan
Locatie: giant xtc composite reba wc sram X.O xt crossmax st wcs slr cannondale svc 700
Bericht door jonathan »
mijn poplock past niet met deze combinatie doordat ik een oversized stuur heb en de poplock kan niet passeren over de rembeugel ,
iemand ervaringen mee?
RingRing
Bericht door RingRing »
zelfde probleem hier:(
Voorlopig pop-lock eraf gezwierd...
uncle sam
Bericht door uncle sam »
trek eens foto aub
Hubertje
Bericht door Hubertje »
Dat gebeurt he.
Breder stuur kopen :wink:
Wallie
Bericht door Wallie »
Zelfde probleem hier.
Oversized stuur (Use atom) met xtr-shifters en Oro-remgrepen.
Jonathan, welk merk van stuur heb jij ?
Ik ben aan het uitzien naar een nieuw (oversized) waar ik wel alles kan monteren (Ritchey WCS carbon, Easton EC 90).
De lengte van het stuur is geen probleem. Een Use atom gaat na een 20 cm van rond over naar vierhoekig (afgeronde hoeken weliswaar). En daar wringt dus het schoentje. Een poplock kan je op die vierhoekige dikkere buis niet meer monteren.
jonathan
ik heb een wcs stuur ik denk dat het probleem de remmen zijn van formula heb je een klemming met 2 boutjes en van sommige andere heb je maar 1 en het is dat die het probleem maakt
breder stuur, ik heb al een nieuw stuur gekocht dat ik niet ingekort heb
jonathan
opgelost ,
heb de beugel van de poplock conisch uitgefreesd zodat hij op de schuine kant van het stuur verder geplaatst worden en een bout vervangen door ene met een ronde en plattere kop
