XT v-brake sleept bij gedraaid stuur
Hoi,
Ik heb een probleem bij het afstellen van mijn XT v-brakes. Zolang ik het stuur recht hou staan ze mooi gecentreerd, maar eens ik het stuur een beetje beweeg begint de remblok tegenover de draairichting te slepen. Hoe verder ik het stuur draai, hoe meer ze slepen. Zet ik het stuur weer recht komt alles mooi terug in het center.
Ook als ik de "travel" van de blokken groter maak, blijft het probleem, en op de duur staan ze gewoon te ver om nog lekker te remmen.
Ik heb al geprobeerd om de veerspanning te verhogen, maar so far no luck...
Iemand een oplossing/suggestie?
Heb ik ook al overwogen, maar kan dat? De remkabel/gaine is in ieder geval lang genoeg (of misschien te lang?)
Straks eens proberen met nieuwe gaine en kabel.
Een korte zoektocht hier leerde me dat brakeboosters sowieso redelijk nuttig zijn voor V-brakes, kan ik hiervoor bijvoorbeeld de Magura booster gebruiken die bij de HS-33 geleverd wordt?
Ik heb hetzelfde probleem. Ik denk niet dat het in mijn geval met de spaakspanning te maken heeft.
Als de fiets op een werkstandaard staat en terwijl het achterwiel draait pak ik het stuur en draai links of rechts. Dan hoor je meestal een remblokje schuren. Het zijn ook xt v-brakes.
Ik gebruik een gaine uit 1 stuk, van aan de remhendel tot aan de rem.
Zou dit er iets mee te maken kunnen hebben??
Kabel en gaine vervangen. Remt nog iets soepeler nu, maar het sleep probleem blijft. Ook de veren nog wat naar buiten geplooid. Het lijkt wel alsof ik nu iets verder moet draaien om het effect te krijgen. Ik zal er maar aan proberen wennen.
Suggesties blijven welkom natuurlijk.
Alvast bedankt voor de reacties
