Probleem dat ik vandaag ben tegengekomen met het monteren van mijn Racing Ralph's (biba) op de '06 mavic Crossride. Bij mijn voorwiel had ik geen probleem en loopt de band mooi vlak rond. Maar bij het achterwiel krijg ik mijn band er zonder probleem op, MAAR: als hij opgepompt is wil hij maar niet goed lopen en is het net of ik een slag in mijn wiel heb. Ik heb het wiel nagekeken en daar is er geen probleem (aangezien ze ook splinternieuw zijn.) Volgende dingen heb ik dan gecontroleerd: heb is het velglint bekeken en op het eerste zicht ligt dit goed op het wiel. Band een paar keer opnieuw gemonteerd, met andere binnenband geprobeerd, de buitenband die vanvoor gemonteerd stond eens vanachter gezet, ...
Is er iemand die mij (dringend) kan helpen want straks vertrek ik naar de Houffamarathon!
Band monteren op Mavic Crossride
Het probleem is dat je de buitenband niet overal gelijk op de velg zit. Hierdoor geeft je wiel de indruk dat het een slag gekregen heeft. Doordat de buitenband op een bepaalde plaats dieper in de velg zit, maakt het wiel een kleine slinger beweging.
Je moet of kan het volgende doen om dit op te lossen. De band heel hard zetten en dan met de hand de band naar buiten duwen. Pas op dit vergt wel een inspanningske . Druk een beetje aflaten en kijken of het opgelost is.
Deze techniek gebruikt mijn velomaker althans. Mss kan je het ook op een andere manier oplossen. Eventueel de buitenband er terug helemaal opnieuw op te monteren.
