ik ben een oude single speed aan het ombouwen naar 1x11 en had daarvoor een oud setje wielen op de kop getikt. maar als ik het achterwiel er in zet, staat deze zo'n 1à 2cm uit het midden. iemand enig idee hoe dit kan komen?
het is een ouderwetse 135mm qr. met een ander wiel lukt het wel, dus het ligt mi niet aan de fiets.
achterwiel niet centraal
- buzz liteville
Re: achterwiel niet centraal
Het is niet zo'n probleem om het wiel terug te kunnen centeren, maar het is te hopen dat de nippels nog draaibaar zijn. Bij een oud wiel kan dat soms problematisch zijn.
Ik zou voor de zekerheid al beginnen met een drupje WD40 op elke spaak/nippel overgang, wiel goed spinnen (om de olie wat in de draad te forceren) en een nachtje laten trekken.
- buzz liteville
Bericht door buzz liteville »
daarvoor moet je toch behoorlijk bedreven zijn in het rechten van wielen?
