Carbon Scalpel, alu seatpost
Maartend
Rijdt met: Cannondale Scalpel carbon
Bericht door Maartend »
Hallo
Ik heb een Carbon scalpelmet daarin een alu-zadelpen. Deze zit vast. Als in echt vast. Naar de LBS gebracht, niet losgekregen. Toen besloten zadelpen boven de strop door te zagen en er dan een 27.2 zadelpenin te doen (zit nu een 30.9 in). Leek perfect plan, mits mijn zadelpen aan de binnenkant daarvoor geschikt was.
Deze is echter aan de binnenkant ovaal. Dus ging het niet.
Ben nu met een metaalzaagblad aan het proberen de zadelpen in de lengte door te zagen, maar dit is eng, lang werk, heel eng (ivm mogelijk beschadiging frame).
Ook al contact gehad met een framebouwer. Die gaf me dus de tip om hadmatig die zadelpen in de lengte door te zagen.
Of iets zoeken dit het machinaal (met frame dus vastgezet) uit kan boren.
Ik ben nu dus op zoek naar dat laatste.
Weet iemand iets? Gent/Antwerpen zijn iet ver weg voor mij. Maar wil gerust stuk verder rijden.
Dickie
Re: Carbon Scalpel, alu seatpost
Bericht door Dickie »
Heb je ze net boven de zadelpenklem afgezaagd, of is er nog wat 'vlees' om ze vast te kunnen zetten?
Ik heb hetzelfde voorgehad met een alu pen in mijn Alma 26" frame.
Ook van alles geprobeerd, nachtje weken met WD40, eerst wat verder proberen intikken met rubber hamer, frame opwarmen met haardroger,...
Door de zadelpen vast te klemmen en het frame als hefboom te gebruiken, kon ik de pen uiteindelijk losdraaien. Wel bangelijk momentje want moest veel force gebruiken, ook door het schreeuwend geluid bij de eerste mm beweging.
Frame is hier nog steeds in gebruik als e-bike.
Laatst gewijzigd door Dickie op za 09 okt 2021 10:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Maartend
Dickie schreef: za 09 okt 2021 10:01 Ik heb hetzelfde voorgehad met een alu pen in mijn Alma 26" frame.
Bovenstaande is dus allemaal gedaan (behalve verwarmen, is een Carbon frame). En is dus onmogelijk los te krijgen.
Afijn, zolang ik geen alternatief heb blijf ik het met het zaagblad proberen
madskatingcow
Ga langs bij https://www.donadi-cycles.be/ in Steenokkerzeel, specialisten op dat vlak. Als zij het niet kunnen :-k
Maartend
madskatingcow schreef: za 09 okt 2021 10:28 Ga langs bij https://www.donadi-cycles.be/ in Steenokkerzeel, specialisten op dat vlak. Als zij het niet kunnen :-k
Thnx.
Ik stop acuut met zelf rotzooien en ga binnenkort langs
Maartend
En weggebracht. Hier heb ik alle vertrouwen in.
