Tik in achterwiel
Den Bees
Rijdt met: Nen Trek
Tik in achterwiel
Bericht door Den Bees »
Ik zit met een tik in mijn achterwiel , de remschijf is het niet want heb al gereden zonder een schijf en getik is nog hoorbaar , heb mijn lagers ook al vervangen , niet van de hub want het getik heb ik als ik niet trap ook , het rare van heel de zaak is dat ik enkel het getik hoor als ik op de fiets zit als ik er naast loop of ik hang hem omhoog en laat het wiel draaien is er niets te horen
Ik hoor de oplossing graag
Mister Ti
Rijdt met: Seven Sola
Re: Tik in achterwiel
Bericht door Mister Ti »
Twee dingen die ik in het verleden al heb voorgehad en die zich alleen voordeden onder belasting:
- een spaak die bij elke omwenteling langs de remklauw schampt - was toen wel aan het voorwiel;
- aan mijn achterwiel was één van de busjes waar de spaaknippel ingedraaid wordt losgekomen van de velg.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Den Bees
Rijdt met: Nen Trek
Mister Ti schreef: di 15 jun 2021 10:24 Twee dingen die ik in het verleden al heb voorgehad en die zich alleen voordeden onder belasting:
Spaken staan allemaal strak gespannen
robken
Bericht door robken »
Ik heb dit ook eens voorgehad bij mijn voorwiel. Bij mij was het een minuscuul scheurtje in de velg. Telkens de velg op deze plek de grond raakte hoorde je de tik.
Dickie
Bericht door Dickie »
Naast bovengenoemde:
- bij alu-velg: velgbus die losgekomen is thv las. Gebruiken ze om de velg goed uit te lijnen vooraleer te lassen.
- nagel, stukje glas of keitje in band
Als er toch iets niet in orde is met de spaking (te ongelijkmatig, te lage spanning,...)
- thv spaakkruising kan ook een tikje ontstaan, drupje olie op elke kruising en dan checken of het beter is.
- idem thv spaakgaten in de naafflens.
- idem nippel/velg contact.
Den Bees
Rijdt met: Nen Trek
Dickie schreef: za 26 jun 2021 15:37 Naast bovengenoemde:
Thx , ga het uit proberen
