mtb kraak - ten einde raad
Ten einde raad kom ik jullie hulp vragen.
Ik rijd al vele jaren op een Trek Superfly 8. Heerlijke fiets die als gegoten zit. Ik wil hem eigenlijk niet vervangen gezien hij in prima conditie is, maar ik sta wel op het punt om dit te doen omwille van een duivelse kraak. Een kraak recht uit de hel.
ter info: ik beschouw mezelf als een ver gevorderde amateur fietshersteller. Het kost me dus moeite en veel egoschade om deze vraag te moeten stellen.
Waarom ga ik er niet mee naar de fietsenmaker? Al gedaan. De fiets is al 3 keer terug gekomen met hetzelfde probleem.
De kraak lijkt afkomstig uit de bottom bracket, maar die heb ik ondertussen al een aantal keer vervangen waardoor dit gewoon niet de oorzaak kan zijn.
De fiets kraakt enkel wanneer ik kracht zet, niet tijdens het rustig peddelen. Zowel uit het zadel als in het zadel.
Wat ik tijdens de corona periode reeds heb ondernemen lijst ik op hieronder. Alles werd gemonteerd met montagevet en met perfect aandraaimoment.
fase 1:
- nieuwe wielen (moest gebeuren)
- nieuwe binnen + buitenbanden (irrelevant, moest gebeuren)
- nieuwe achterderailleur - sram gx ipv sram x7 - werkt perfect
- nieuwe bekabeling achterderailleur
- nieuwe ketting (2 maal, steeds sram)
- zadelpen schoongemaakt + vet, ook de rails van het zadel zelf.
- nieuwe cassette
- 2 nieuwe bottom brackets sram GXP, perfect geperst met juiste materiaal.
- nieuwe chainrings + nieuwe bolts, ingevet.
- quick releases vaster/losser
fase 2:, na herwonnen moed en uitgebreid onderzoek naar BB compatibility
- nieuwe bottom bracket shimano XT press fit
- nieuwe crankset shimano
- nieuwe pedalen (de oude zijn voor eeuwig verbonden met de oude crankset)
Alles past perfect.
Zelfde. f****** kraak, al begon deze deze keer pas na een uur stevig fietsen. misschien is dit een indicatie van de oorzaak voor de echte kenners?
500€ later sta ik dus nog nergens. De fiets bolt prachtig maar de kraak blijft. Ik heb bijna geen onderdelen over die ik nog kan swappen, dus ik hoop dat iemand hier nog een suggestie heeft.
Ik heb nog 3 denkpistes:
- sram kettingen. mijn buikgevoel wijst hiernaartoe. Iemand ervaring met nieuwe krakende sram kettingen? Ik zou een ander merk kunnen proberen, maar als hier nog een pakketje met fietsonderdelen aankomt vrees ik dat de sloten worden veranderd
- scheur in (alu) frame - optisch niets te zien.
- iets met de voorderailleur - clamp-on type. Al lijkt me dit heel vergezocht.
edit: Ondertussen heb ik ook ontdekt dat ik het geluid stilstaand kan opwekken met de remmen dichtgeknepen.
Ik heb er even een opname van gemaakt. Misschien leidt dat tot inzichten
iemand nog een gouden tip?
eeuwige dank.
fase 1:
- nieuwe cassette
Alles past perfect.
eeuwige dank.
Laatst gewijzigd door Jazzy op do 08 okt 2020 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- Rijdt met: Thompson, Specialized
Re: mtb kraak - ten einde raad
Bericht door brambobeers »
Al eens geprobeerd met andere pedalen te rijden ,
Parktool rc1 is ook topproduct voor krakende bb
De video toont een aluminium Superfly 6 ?Jazzy schreef:Ik rijd al vele jaren op een Trek Superfly 8.
- Zonder uw remmen in te trekken voorwiel tegen de muur, jezelf ergens aan vasthouden, remmen niet intrekken en al rechtstaand kracht zetten. Nog steeds het geluid?
- Is de press fit passing van je trapas misschien uitgesleten waardoor de lagers niet meer nauwkeurig passen?
- Heb je de body van je cassette ingesmeerd met montagevet?
- Ik heb destijds een gelijkaardig probleem gehad, toen bleek er een microscheurtje in mijn alu Specailized frame te zitten
Het is inderdaad een superfly 6. Foutje.
- de press fit passing lijkt perfect rond de BB aan te sluiten. Het inpersen geeft ook de normale weerstand.
- body van de cassette is ingevet
- voorwiel tegen de muur zonder remmen geeft hetzelfde resultaat
Ik vrees toch ook voor een uitgesleten bb housing, gezien ik 3 keer hetzelfde geluid genereer met 3 nieuwe bb's van 2 merken. Het feit dat ik een uur heb kunnen fietsen zonder geluid zal aan het feit liggen dat een nieuwe BB dat heel even kan opvangen, maar daarna ook zwicht.
Balen
Balen
Vroeger raadde Specialized aan om Loctite 9466 te gebruiken. Product aanbrengen, trapas erin, crank monteren en laten uitharden. Dit vangt de speling op tussen frame en cups. Nadien kan je het product gewoon weer verwijderen. Ik heb het destijds gekocht bij Metaleuven, wel niet goedkoop.Jazzy schreef:Ik vrees toch ook voor een uitgesleten bb housing, gezien ik 3 keer hetzelfde geluid genereer met 3 nieuwe bb's van 2 merken.
Loctite 609 kan je ook gebruiken, dat is typisch voor press fit passingen.
Nu, in plaats van voor een trapas met plastic cups te gaan kan je ook eentje met aluminium cups monteren. Die hebben een grotere nauwkeurigheid. C-Bear is bijvoorbeeld vrij strak qua toleranties en lossen mogelijk je probleem al op.
Je hebt dan ook nog systemen als https://www.bbinfinite.com/products/bb9 ... 9864646403, maar die zijn later moeilijker weer te verwijderen.
