Lagers achterbrug vervangen
- Jumping Jack
Bericht door Jumping Jack »
In mijn zoektocht naar de bron van gekraak ben ik uitgekomen op een kapot lager in de ophanging van de achterbrug.
Lager zelf is een 6800 2rs, en die zijn volop online te vinden. Het benodigde (betaalbare) gereedschap vinden is echter een ander paar mouwen (lager trekker en een pers-tool). Iemand een tip waar te vinden, of beter toch eens langs de fm?
- spaghetti_2
Re: Lagers achterbrug vervangen
Zo doe ik het ook, demonteren door ze er met hamer en turnevies uit te kloppen (opletten dat je carbon niet beschadigt), nieuwe lagers monteren via een home-made pressfit: viewtopic.php?f=11&t=140411
De oude lagers gebruik ik meestal als geleider voor de nieuwe lagers. Ze zijn identiek qua afmeting waardoor de druk mooi verdeeld wordt over de in te persen lagers. Ook als de lagers wat verzonken liggen in het frame of de pivot, dan krijg je ze er zo volledig ingeperst.
- Jumping Jack
OK, dus de oude lagers schuif je dan over de bout of draadstang en die duwen dan de nieuwe op z'n plek.
- spaghetti_2
- Jumping Jack
Merci! Ik heb voor nu een afspraak gemaakt bij cameleonbike, wil ook nog mijn vork naar 120mm brengen, maar voor de volgende keer zal ik het zelf eens proberen.
Ik mepte ze er vroeger ook uit met een schroevendraaier maar nu heb ik een lagertreksetje van de thuisbrengchinees besteld. Werkt perfect en lijkt me iets gezonder voor de pasfitting in het frame, want je klopt ze altijd wat scheef met een schroevendraaier.
https://a.aliexpress.com/_dSvhJBs" onclick="window.open(this.href);return false;
Inpersen met bankschroef of draadstang of bout met rondellen.
Lagers bestel ik dankzij een tip van Spaghetti_2 op https://kogellager-express.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Supergoedkoop en minstens even goed als enduro of iets dergelijks
- Rijdt met: Trek Fuel EX 8 - 2019
Enkele maanden geleden gelijk alle ophangingslagers van mijn fiets vervangen en ook lang gezocht om een betaalbare oplossing te vinden. Verwijderen heb ik idd ook gedaan met een stuk draadstang, doppen uit een dopsleutelset en een aantal plankjes met een gat ingeboord dat het uitgeduwde lager plaats geeft. Voor het inpersen heb ik een website gevonden die best betaalbare press cup sets aanbied:
1 enkele press cup set voor 1 type lagers (zonder draadstang) kost 12 pond: https://www.bearingprotools.com/collect ... 2258676794" onclick="window.open(this.href);return false;
Bovendien hebben ze ook setjes voor specifieke fietsen: https://www.bearingprotools.com/collect ... 2795236410" onclick="window.open(this.href);return false;
In mijn geval dus 30 pond (33-34 euro) voor een setje met de 3 relevant press cups voor mijn fiets en dat vond ik best nog wel betaalbaar.
- Jumping Jack
K had die webshop ook gevonden (na veel zoeken) en ook voor mijn fiets (kona hei hei) staat er een specifieke tool op.SaintRemy schreef:Enkele maanden geleden gelijk alle ophangingslagers van mijn fiets vervangen en ook lang gezocht om een betaalbare oplossing te vinden. Verwijderen heb ik idd ook gedaan met een stuk draadstang, doppen uit een dopsleutelset en een aantal plankjes met een gat ingeboord dat het uitgeduwde lager plaats geeft. Voor het inpersen heb ik een website gevonden die best betaalbare press cup sets aanbied:
