Cranckstel draait niet soepel na installatie
- Zandbijterke
- Rijdt met: C'dale MTB tandem, C'dale Scalpel SI, Rondo Ruut
Bericht door Zandbijterke »
Heb op mijn mtb een nieuw cranckstel gestoken. Bij het aanspannen van het cranckstel werd ik gewaar dat het "draaien" steeds stroever ging. Toen ik het volgens mij hard genoeg had aangespannen kreeg ik het cranckstel bijna niet meer rond gedraaid in het bracket. Ik moest echt veel kracht zetten om het te kunnen rond draaien. Niet goed dus. Ik moest wel extra spacers gebruiken zodat mijn crank aan beide kanten van de achterbrug kon passeren. Die spacers zijn de originele die bij het bottom bracket zaten. Iemand dit ook al meegemaakt? Iemand een oplossing?
Re: Cranckstel draait niet soepel na installatie
Welk mer en type van crank is het?
Het is de bedoeling dat die spacers tussen frame een BB zitten, niet tusse BB en crank.
- Zandbijterke
Bottom Bracket: Sram DUB
Drankstel: Sram DUB AXS Eagle
Ah, oei, spacers tussen frame en BB ... ja, dat had ik dus niet door, heb ze tussen BB en cranckstel gestoken ...
Misschien ligt daar dan wel de oplossing, alvast bedankt voor de tip.
