Beste bikers,
ik ben nieuw hier op het forum, alsook de mtb wereld.
steeds met racefiets gereden en nu pak ik de mtb erbij met vrienden.
nu doordat het een begin is bij mtb, 2dehands specialized fuse aangekocht viavia,
zeer tevreden van tot dat nu onlangs men bottom bracket wat geluid begon te maken.
dan moet deze er ook meteen uit, geen geluiden aan men bike !
meteen crank eruit,
nu kom ik tot conclusie dat deze precies al eens willen vervangen is.. (ring is wat beschadigd)
kan iemand me helpen deze los te zetten? helaas niet de tool ervoor..
men bikeshop is op conge.. en ik vertrek binnekort ook en zou deze vervangen willen hebben doordat de bike mee zal gaan..
ik meet een diameter van 49
en tel 16 tanden .. zie bijlage..
kan iemand me helpen?
alvast enorm veel dank!
Cedric
bottom bracket losmaken,
Re: bottom bracket losmaken,
Bericht door dirkdierickx »
als je een sleutel hebt voor centerlock schijfremmen, dan zou je die ook moeten kunnen gebruiken om deze bb mee los te maken.
Niet alle CL schijven zijn met een BB sleutel.
Waar staat de fiets ergens, Cedric?
Ik neem aan dat je geen 10 tallen km wilt rijden.
Ik heb een BB sleutel liggen die er op lijkt maar helaas is deze te klein, ik ben van regio Overijse, maar verplaatsing is voormij geen probleem! Als het maar opgelost kan raken, ik wil er niet zomaar iets op proberen doordat deze al beschadigd is en niet wil dat deze zal gaan doordraaien.. Dan ben ik nog verder van huis..funkstar schreef:Niet alle CL schijven zijn met een BB sleutel.
Alvast dank
- Rijdt met: Stumpy, ne zwarten
Ik heb dit type nog nooit gezien, maar mijn vermoeden is dat de lagers in een cup zitten en dat die cup zelf een press fit is in je frame. Als je die beschadigde ring zou kunnen verwijderen zit de cup dus nog in je frame. Als je geen tool wil kopen voor dit specifieke BB (als dat effectief zo is) kan je volgens mij gewoon de cups er uit halen en een volledig ander BB plaatsen.
Ik denk dat dit het huidige type is:
https://www.bike-discount.de/en/buy/moq ... ket-843187" onclick="window.open(this.href);return false;
Allicht past daar dus een gewoon klassiek press fitt BB ook in.
hallo,
klopt ja,
na vandaag enkele fietsenmakers langs geweest te zijn, die ik op 1 hand zeker niet kan tellen,
en overal te horen kreeg, die sleutel heb ik niet,
of bij specialized zelf nog 2maand moest wachten voor ze er naar konden kijken, gaf ik het op.
had een vermoeden dat het inderdaad zo een cup was,
met een goed beiteltje lichte tikjes op de tanden van de cup beginnen geven, en jawel, kwamen vanzelf los!
hier mag een slotje op!
thanks
klopt ja,
thanks
