Ik zit met wat speling op achterwiel zeer minimaal maar heb het idee dat her van mijn steekas komt, iemand een idee welke steek as dit juist is? Er zit een koperen ring op het einde waar je aanspant, deze is ook Conisch... Specialized epic 2018 fully.
Alvast bedankt
Thru axle epic fully 2019
- Rijdt met: Scott speedster 20 2015 - KTM ultra team 29 2015 - epic fully 2018
- pukkie89
- Rijdt met: Specialized Stumpjumper sworks 29", Epic sworks 29"
Re: Thru axle epic fully 2019
Al eens naar de lagers van uw achterbrug gekeken? Thru axle komt normaal niets aan. Ofwel lagers van het achterwiel
Bericht door alexhaemers »
Jup alles nagezien, pas nieuwe lagers in wiel..., bij harder aanspannen thru axle gaat de speling weg
Ik heb het ook, zelfde fiets. Minimale speling, maar tijdens het fietsen in bochten ook het gevoel dat het wiel zich wat zet...
Met het aantrekken van de steekas is het beter, maar nooit volledig weg.
- spaghetti_2
Was de speling er reeds voor het vervangen van de lagers? Speling kan normaal gezien niet van TA komen, daarvoor zou de as zelf al moeten zijn uitgesleten. Het feit dat speling verdwijnt door TA harder aan te draaien doet mij vermoeden dat het toch in de naaf zelf zit. Misschien industrielagers niet correct of voldoende ingeperst, een endcap die niet volledig juist zit etc.
Ik vermoed ook dat de naaf het probleem is. De mijne staan nog maar 500km op. moet binnenkort terug naar de dealer voor check up, zien wat die weet te vertellen...
