Achterwiel draait niet soepel
barty
Rijdt met: Niner RDO, custom
Bericht door barty »
Recent kocht ik set Crest Valor carbon wielen met Neo naven tweedehands. De wielen liepen perfect recht en zien er nauwelijks gebruikt uit....dus dacht ik dit wordt een vlamsetje..
Nieuwe cassette, body , schijven en banden laten monteren bij mijn gekende fietsenzaak en klaar voor eerste tochtje van 55 km.
Wat bleek ..het is precies of er zit weerstand op het achterwiel. Nochtans sleept het wiel nergens...ondertussen ook reeds nieuwe lagers laten steken....hetzelfde resultaat.
Tweede tocht van 70 km..net hetzelfde...
Bij het klimmen is het precies of er trekt iemand aan het zadel, dus ook niks van explosiviteit.
Ik heb nog 3 andere sets wielen dus meen ik wel te mogen zeggen dat ik kan vergelijken...
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn??
Grtn
Barty
jenstmetal
Rijdt met: trek 3700, gt zaskar 9r expert 2012
Re: Achterwiel draait niet soepel
Bericht door jenstmetal »
Te veel olie/vet in de naven en door de koude is deze nog dikker en geeft dit meer weerstand
Serge R
Rijdt met: Welke ik ook kies ferro, non-ferro of carbon koolvezel epoxy, stoempen moet ik toch
Bericht door Serge R »
Snelspanner ietsje meer lossen?
barty
Alvast bedankt voor de reacties!
Ik check dat één vd komende dagen even en hou jullie op de hoogte.
Mark72
Bericht door Mark72 »
Eerst zeker weten of het je wiel is, en niet iets anders.
Dus ketting en remblokjes (voor en achter) verwijderen, daarna wiel eens handmatig een draai geven.
Ook je voorwiel eens een draai geven, daar kan de weerstand ook in zitten.
Als het dan vlot blijft draaien zit het niet in de as, maar loopt je ketting niet goed, of staat je remklauw niet gecentreerd over je remschijf. Het kan dat je remschijf van deze set net iets meer naar binnen of buiten staat dan je andere wielsets.
Draait het wiel wel stroef, zoals gezegd de snelspanner of steekas wat losser zetten.
Misschien raakt je achtervork, of voorvork de zijkant van je naaf ?
succes
spaghetti_2
Test eens of het wiel uit het frame vlot bolt. Misschien zitten de endcaps te stroef op de lagers.
barty
Ondertussen nieuwe ketting gelegd,
Nieuw,zeer lopend vet in de lagers, QR los gezet....steeds zelfde resultaat..
Als ik het wiel los in de hand laat draaien loopt het wel vlot...
Dus dat voorstel met de end caps nog eens bekijken...
Thanks folks
TNTrek
Bericht door TNTrek »
Als ik hier op mag inpikken:
Op mijn Syncros 1.5 achterwiel (eigenlijk een DT-Swiss 3-pawl) heb ik het volgende probleem:
  • Wiel volledig gemonteerd met ketting en cassette: Ketting wordt niet voldoende aangespannen door 'luie' body
  • Wiel uit de fiets met freehub er nog op: Wiel draait ok, freehub is makkelijk stil te houden
  • Body eruit en lagers testen: lagers lopen goed
  • Wiel zonder body en lagers testen: kan beter bollen maar niks alarmerends
  • Wiel in kader gemonteerd zonder freehub maar met endcaps: draait prima
  • Wiel in kader gemonteerd met freehub maar zonder ketting: wiel draait goed maar body is slecht tegen te houden
  • Body is pas vlot te stoppen als de as er te los ingestoken wordt
Zit mijn body te strak tegen mijn naaf, of moet die tegen de binnenste wiellager steunen? Irritant. Bedankt voor enige tips!
