mijn trapas begint stroef te lopen als ik er aan draai draait hij niet door zoals het zou moeten.
als ik enkele minuutjes aan het fietsen ben loopt het wel terug vlotter, maar als hij dan weer even heeft stilgestaan loopt het terug stroef.
is het voldoende/mogelijk om enkel de lagers te vervangen of moet heel de BB vervangen worden ?
hier heb ik nog geen ervaring mee .
welke lagers moet ik juist bestellen, en welke tools ga ik nodig hebben. (waar het beste bestellen)
volgens de beschrijving is het een PF30 (fiets is een Specialized Stumpjumper)
hoe controller ik wat het juist is ....
op het internet vind ik verschillende modellen als ik pf30 zoek.
kunt je hier iets fout mee doen of is het toch het beste dat ik naar de lbs ga ?
BB volledig vervagen of enkel lagers ? welke tools.
- maxeur
- Rijdt met: Specialized camber comp
Re: BB volledig vervagen of enkel lagers ? welke tools.
PF 30 is pressfit,dit zijn lagers in het frame geperst. Is wel een beetje moeilijker dan geschroevde..
- Svenny007
- Rijdt met: Specialized StumpJumper 29
na verschillede filmpjes te kijken lijkt het mij zeker niet moeilijk dit zelf te doen,
zeker met het juiste gereedschap.
alleen is het me nog niet duidelijk of je enkel de lagers zelf kunt vervangen of dat heel de bb vervangen moet worden ?
ik vind in de online shops precies ook alleen volledige bb's terug en geen lagers apart....
ik had een filmpje gevonden waar ze enkel de lagers er uit haalden, maar was niet specifiek op die PF gericht.
- kevx
Als je de lagers eruit wil tikken heb je kans dat de cups er ook mee uitkomen.
Je kan een pf30 van wheels manufacturing installeren. Zelfde principe als bv sram pf30 cups maar in plaats van de cups in het frame te persen worden deze in elkaar geschroefd in uw frame.
Bij deze cups kan je makkelijk alleen de lagers vervangen.
https://wheelsmfg.com/bottom-brackets/p ... board.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wel duurder in aankoop dan standaard een pf30...
