Ik heb daarstraks mn xt schijfremmen ontlucht want de remkracht was volledig verdwenen.
Heb dit gedaan zoals shimano het voorschrijft en zag er wel wat lucht uitkomen ook. Als ik nu mijn rem induw, remt deze goed, maar moet ze wel volledig einde slag inknijpen zodat ze goed remt, als ik vlak erna dan nog eens rem, remt ze veel korter en directer. Als ik ze dan 5 seconden of langer terug gebruik is de eerste knijp weer volledig einde slag voordat ze deftig remt.
Heb ze voor de zekerheid nog eens extra en heel grondig ontlucht, zeker 4 spuiten olie doorgeduwd dus in mijn ogen kan het daar zeker niet aan liggen. Als het lucht zou zijn geweest zou de remkracht elke keer afwezig zijn en dat is nu enkel bij de eerste keer knijpen en daarna niet meer.
Ze werkt wel naar behoren, remt tot slippen, maar zou toch liever hebben dat ze vanaf de eerste knijp kort remt en niet na de tweede knijp direct erna, want ik rem nooit in twee keer .
Iemand die hier verklaring of nog beter een oplossing voor weet/heeft?
Merci!
Schijfrem remt niet goed bij eerste knijp
Re: Schijfrem remt niet goed bij eerste knijp
Laatst dacht ik ook lucht bij mij. Eerste keer dat ik zelf ontlucht, mislukt dan ook nog
Dus naar LBS het over laten doen en dat lukte. Echter nog niet tevreden over de remkracht. Desondanks de blokjes nog maar half waren, heb ik toch nieuwe gestoken en toen was het ineens wel goed.
- kevx
Klinkt toch nog altijd alsof er lucht in de leiding zit...
Kijk eens naar uw pistons als je je rem indrukt. Vanaf dat de hendel wordt ingedrukt moet er beweging zijn van de pistons.
Free stroke niet volledig ingeraaid bij het ontluchten?
Net als de hendel op de uiterste postitie gezet?
- spaghetti_2
Hoe oud is de set? Gekend probleem bij XT sets van circa 2j oud. Het internet staat er vol van en ik heb zelf ook zo 2 setjes gehad. Bij eerste keer remmen kon ik hendel bijna tot aan stuur trekken, pas na 2-3x pompen beschikte ik over de volle remkracht. En ik heb ze altijd goed ontlucht, daar lag het niet aan. Zeer vervelend want een noodrem in volle afdaling zit er niet in. Heb ze van mijn fiets gesmeten en rij nu tevreden rond met Formula Cura. Op de huidige XT sets zou het probleem verholpen zijn heb ik horen zeggen. Op m'n volgende fiets staan er opnieuw XT remmen, ik ben eens benieuwd..
- KrisMaes76
Bericht door KrisMaes76 »
had ook dat probleem bij mn achterrem, binnengestoken bij de shimano stand op de roc d'azur en ze hebben de hendel gratis vervangenspaghetti_2 schreef:Hoe oud is de set? Gekend probleem bij XT sets van circa 2j oud. Het internet staat er vol van en ik heb zelf ook zo 2 setjes gehad. Bij eerste keer remmen kon ik hendel bijna tot aan stuur trekken, pas na 2-3x pompen beschikte ik over de volle remkracht. En ik heb ze altijd goed ontlucht, daar lag het niet aan. Zeer vervelend want een noodrem in volle afdaling zit er niet in. Heb ze van mijn fiets gesmeten en rij nu tevreden rond met Formula Cura. Op de huidige XT sets zou het probleem verholpen zijn heb ik horen zeggen. Op m'n volgende fiets staan er opnieuw XT remmen, ik ben eens benieuwd..
