Ik heb een pressfit BB30 bottom bracket adapter aangeschaft voor mijn nieuwe bike.
bottom bracket = ZTTO BB30sh BB30
Deze bottom bracket past normaal perfect in een pressfit kader met diameter 42mm en 68mm breed.
Nu wil ik mijn crank installeren (shimano hollowtech ii diameter - 24mm - lengte - 120mm) en nu blijkt dat ik nog plaats over heb.
68mm + de zijkanten van de bottom bracket = 90,5mm.
Mijn crank as is 120mm lang en mijn gemonteerde BB heeft een breedte van 90,5mm ongeveer.
Na montage van mijn non driveside trapper heb ik nog 7.5mm speling hier op zitten.
Is dit normaal ?
Kan ik dit oplossen met 3 spacers van 2.5mm en 24mm diameter of is er een betere oplossing ?
Bottom bracket compatibiliteit
Re: Bottom bracket compatibiliteit
2 spacers aan de driveside en eentje aan non-drive.
Diameter 24mm.
Bij de BSA bottom brackets komen de spacers tussen cup en frame, maar met het pressfitsysteem zou je te weinig steunoppervlak krijgen in het frame, ik denk dus 24mm spacers over de crankas.
Diameter 24mm.
