steekas 12x142 trek
chrisper
steekas 12x142 trek
Bericht door chrisper »
weet iemand raad met mijn steekas
ik heb een trek superfly 8 mtb.
nu was de hendel van mijn steekas afgebroken (val)
ik had een nieuwe steekas aangeschaft van dt Swiss (dit model heb ik ook voor het voorwiel)
en omdat dit dan 'mooier' paste bij mijn voorwiel-as, heb ik deze achteras besteld en niet de originele van trek
nu blijkt dat de schroefdraad veel fijner is dan de originele as
kan ik deze doen passen?
of bestel ik een nieuwe as, en bestaat dit van dt Swiss of ben ik verplicht een originele aan te kopen?
kevx
Re: steekas 12x142 trek
Bericht door kevx »
Als de schroefdraad niet overeenkomt gaat het nooit passen...
Ik wist niet dat er verschil zat in de schroefdraad bij steekassen?
chrisper
wist ik ook niet
de schroefdraad op de trek origineel is veel grover (dikker) dan de steekas die ik heb gekocht
nu zie ik wel dat er een verschil is tussen THRU BOLT en THRU AXLE
een verschil ik schroefdraad merk ik, maar weet ook niet echt welke maat ik moet hebben (weet niet hoe ik dat kan meten
maar weer wat bijgeleerd
kevx
Bericht door kevx »
Een thru bolt is een as met aan de andere kant een moer waartussen je frame wordt geklemd.
Voor een thru axle moet er aan de rechtse kant schroefdraad in je frame zitten.
Ik had snel wat gegoogled en iets gevonden waar ze het hadden over fijne en groffe draad maar niet echt duidelijk...
Ging ook over een Trek.
kevx
Bericht door kevx »
https://www.mantel.com/be/trek-142x12-s ... N0YXJ0Mg==" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze had jij dan waarschijnlijk nodig
chrisper
Klopt, deze had ik nodig. En ga ik waarschijnlijk ook bestellen. Maar voor t zicht wou ik eigenlijk zelfde uitzicht als de voorste snelspanner van dt swiss en ik vind die ook handiger. Maar trek moet precies weer speciale schroefdraad hebben, hun merk beschermen zeker
_anonymus_
Bericht door _anonymus_ »
Er zit daar wel degelijk verschil op, hoor.
Idem bij steekassen vooraan: andere schroefdraad bij Rockshox en Fox dus niet zomaar uitwisselbaar.
Waar is de tijd dat een snelspanner universeel was? :-?
_anonymus_
"142x12 is not a standard in that the various axle offerings are not interchangeable between frames.
However, with the exception of the Spesh 142+ the hubs are all interchangeable"
http://forums.mtbr.com/wheels-tires/axl ... 73910.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chrisper
voor de geïnteresseerden:
ik had eerst een steekas DT Swiss 12x142 besteld, maar deze had een te fijne schroefdraad voor de trek superfly 8 2016
deze dus: https://www.rosebikes.nl/dt-swiss-142-x ... as-2667683" onclick="window.open(this.href);return false;
ik ging dan maar een originele bestellen van trek
deze dus: https://www.mantel.com/be/trek-142x12-s ... TlEALw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
maar gezien dat ik graag 2 gelijke merken van as had (enkel voor t zicht)
had ik toch graag een dt Swiss, maar vond ik niet met de grovere schroefdraad
dus een mailtje gestuurd
en deze bestaat inderdaad wel
vandaag ontvangen: https://www.rosebikes.nl/dt-swiss-142-x ... kas-370701" onclick="window.open(this.href);return false;
en deze past perfect
voor mij was dit dus heel verwarrend, die verschillende modellen schroefdraad
en weet nog steeds niet welk type ik nu moet naar uitkijken
enkel bij de ene met fijne schroefdraad zie ik 'thru axle'
en bij de grovere schroefdraad 'thru bold'
en bij de specificaties van schroefdraad 1.0mm of 1.75mm
chrissie
Bericht door chrissie »
iemand idee welke steekas in een superfly fs8 uit 2014 zit achteraan???
En waar te bestellen?
https://archive.trekbikes.com/be/nl/201 ... uk/details
