Achterwiel lagers vervangen
rolelael
Bericht door rolelael »
De handige harry in mijzelf zit weer vast. Gisteren merkte ik dat mijn achterwiel serieuze speling had.
Het is een dtswiss velg met een xt naaf ( als ik t goed zeg ).
Aan de kant - niet cassette kant - kon ik nadat ik de ene ring verwijderd had een zwart ring zien zitten waarop een steeksleutel past.
Dacht missch aandraaien. Beetje gedaan speling was weg. Wiel gemonteert maar helaas rolt dit niet meer vrij. Alles terug los, ietwat losser gezet de zwarte ring . Terug speling.
Dan maar proberen de lagers eruit te halen. Ene kant waar die zwarte steek dop zat geen enkel probleem.
Ondertussen gevonden dat ik de cassette er moest afhalen. So be it. Daarna kwam de as eruit zonder probleem, maar de 'lagerbolletje' lagen er los in ....
Dit is het resultaat , zie foto
1) hoe weet ik nu welke lagers ik moet gaan halen
2) hoe krijg ik de lagerring die er precies nog in zit eruit ?
kenny
Re: Achterwiel lagers vervangen
Bericht door kenny »
Shimano naven werken met lose kogels. Invetten en terug monteren.
rolelael
dus als de kogels nog mooi rond zijn, gewoon terug zetten? Voor de rest kan er niet echt iets stuk zijn ?
nu is er ergens een tech doc va hoe die lagerbollen erop zitten :-) want ze zijn bij demontage eruit gevallen en zo op t oog zie ik niet waar ik ze moet steken. En vermoed dat ik ze eerst goed moet invetten, voor ze blijven hangen ?
Grtn en tx
kenny
Op YouTube staan er redelijk wat filmpjes die kunnen helpen. Het moeilijkste is eigenlijk de naar afstellen. Een voorbeeld: " onclick="window.open(this.href);return false;
rolelael
Dank je wel.
Nu ik zie dat er aande kant van de cassette , 14 inzitten
En aan de andere kant 11
Is dit logisch ? Die aan de cassette zitten er los in
Die aan de andere kant zitten in een kogellager houdertje, afznderlijk in een gaatje
T lijken me 3/16 de kogels , 4,7mm als ik me niet vergis ?
Is het zinvol om die evt toch te vervangen?
kenny
Het beste dat je in dit geval kan doen is de handleiding van jou specifieke naaf opzoeken. Die zijn behoorlijk gedetialeerd van shimano. Het aantal kogels per kant en de diameter ervan ken ik niet vanbuiten.
rolelael
Ondertussen idd van de Shimano site gehaald voor mijn XT-FM775
kogeltjes besteld en hopelijk komt alles in orde
dank je we voor de hulp
funkstar
Bericht door funkstar »
Vervang dan ook de buitenste conus. Als je de kogels niet meer rond zijn is de kans groot dat de conussen dat ook niet meer zijn.
