hoe spd pedalen losdoen
pitbullspikey
Bericht door pitbullspikey »
hey
weet iemand hoe je shimano spd pedalen moet demonteren van de arm?
op de normale manier met een pedaalsleutel haal je gewoon het klicksysteem van de as dus de enige manier resterend volgens mij is via de umbrakovijs langs de buitenkant.Omdat het een carbonframe is durf ik niet teveel kracht erop steken omwille van eventueel schade aan te brengen.
en ja ik weet dat het linkse draad heeft dus aan de verkeerde kant zit ik niet te duwen iemand een idee ??
http://cyclocrossworld.com/product/shim ... 80-pedals/" onclick="window.open(this.href);return false;
Stokke
Re: hoe spd pedalen losdoen
Bericht door Stokke »
Indien het die XT pedalen zijn ?
Langs de achterkant van de draad waarmee deze in de arm is geschroefd
Is er een zeskant hex gaatje
Volgens uw link is dit These pedals install with an 8mm hex wrench
Dus demonteren ook met een 8 mm hex sleutel zou ik zeggen :wink:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... C-XhTBWRYs" onclick="window.open(this.href);return false;
pitbullspikey
inderdaad met 8mm umbrakosleutel veel wd40 erin laten lopen en beetje power erop
thx hier mag slotje op
