Carbonnen stuurbuis tapered vork verlengen
- Edlisjas
Ik vind hierover niets online, weet iemand of dit bestaat? Ik zou een carbonnen stuurbuis van een tapered Lauf vork ca. 3,5 cm willen verlengen. Is dit mogelijk? Bestaat zoiets? Bedankt!
Re: Carbonnen stuurbuis tapered vork verlengen
Zoiets misschien: https://www.12gobiking.nl/pro-gap-cap-e ... sverlenger" onclick="window.open(this.href);return false;
Misschien eens informeren bij iemand die carbon herstelt?
Technisch zou het allemaal wel kunnen. Door er binnenin een versteviging in te kleven met epoxy/resin, waarbij misschien zelfs ineens een topcap moer in verlijmd kan worden?
- Serge R
https://gramcarbon.com/en/services/repair-services" onclick="window.open(this.href);return false;
- Rijdt met: Scott scale 29
Bericht door Japie carbon »
Ik heb een alu buis weleens verlengd met een alu bus. Die had ik af laten draaien zodat deze 4cm in de vorkbuis gestoken kon worden en daarna vast gezet met 2 componenten lijm. Dat bleef prima zitten, en was ook nogeens op een 140mm enduro fiets.
