bij mijn Specialized Stumpjumper comp carbon 2016 zit standaard de GX11 speed groep gemonteerd,
nu is bij deze de tandwielen en ketting aan vervanging toe...
Dus ik dacht ineens naar een 12 speed SRAM groep te gaan (gx eagle of X01 eagle)
Mijn vraag hier over: kan dit? wetende dat er aan deze fiets nog niets BOOST is.
graag via deze weg extra info en of link naar passend materiaal indien mogelijk.
extra info:
Specialized Stumpjumper comp carbon world cup 2016
PF 30 bracket
DT swiss 1501 wielen met XD body (momenteel 11 speed)
https://www.specialized.com/be/nl/stump ... 665-106421
grtzzz
SRAM van 11 naar eagle 12?
- sintesistef
- Rijdt met: 2 met 2 ronde wielen
- Edlisjas
Re: SRAM van 11 naar eagle 12?
Als je van 11 naar 12 speed wil gaan moet je ook de achterderailleur en shifter vervangen. Natuurlijk ook cassette en ketting. Enkel de crank kan je laten zitten.
- sintesistef
Bericht door sintesistef »
THXEdlisjas schreef:Als je van 11 naar 12 speed wil gaan moet je ook de achterderailleur en shifter vervangen. Natuurlijk ook cassette en ketting. Enkel de crank kan je laten zitten.
dat begrijp ik, was de bedoeling om alles te vervangen...
shifter, cassette, derrailleur, ketting en crank...
als ik het begrijp is de crank zelf niet nodig?
de eigenlijke vraag, kan mijn niet BOOST frame dit aan?
- Edlisjas
Heeft niets met boost te maken, enkel het tandwiel maar dat heb je niet nodig. Je kan dus een gewone GX eagle upgrade kit kopen. Enkel als je nieuwe naven of tandwielen (voor) nodig heb moet je letten op boost of niet.sintesistef schreef:THXEdlisjas schreef:Als je van 11 naar 12 speed wil gaan moet je ook de achterderailleur en shifter vervangen. Natuurlijk ook cassette en ketting. Enkel de crank kan je laten zitten.
