olie vernieuwen remmen
Om de hoeveel tijd vernieuwen jullie de olie van de remmen?
De olie zit er nu zo'n jaar in.
Volgende maand ga ik naar Zwitserland, in juli naar Frankrijk.
Het lijkt mij niet overbodig om na een jaar de olie te vernieuwen.
Wat denken is jullie mening?
Bedankt
Bedankt
- Reindert
- Rijdt met: Niner EMD, Specialized Stumpjumper
Re: olie vernieuwen remmen
Als je daar gelukkig van wordt en je je nachtrust mee verzekerd, zeker doen.
Zoniet, nog voor veeele jaren gewoon zo laten.
- KrisMaes76
Bericht door KrisMaes76 »
Ik doe dat regelmatig, om de 2 maand of zo ontlucht ik mn remmen en dan duw ik genoeg nieuwe olie in de remmen zodat het meeste vervangen is. Ik ben dan ook iemand die ook graag sleutelt aan zn fiets, zo vaak hoef je dat wss niet te doen. Maar heb graag mn materiaal in top conditie. duurt ook maar 5min om 2 remmen te ontluchten (shimano saint / XT)
- Reindert
Amai chapeau. Maar zit er dan echt lucht in na 2 maanden? Dan is er toch iets niet in orde? Ik heb jaren shimano xt en xtr gehad. Nu Hope remmekes. Altijd zelf ingekort en olie erin en dan moet ik daar echt nooit meer aankomen. Dat is gewoon keigoed. Nooit problemen. Ik snap niet dat je dat opnieuw moet doen eens dat goed gedaan is. Dat is een compleet gesloten systeem.
Los daarvan is sleutelen aan de fiets idd leuk :)
Olie neemt na verloop van tijd minimaal water op.
Bij langere afdalingen wordt de olie warm en kan condens ontstaan en water in de leiding kan beginnen "koken" waardoor dan vervroegde fading kan ontstaan. Ik maak hierbij de vergelijking met een auto.
Daarom mijn redenering om na een jaar de olie eens te vervangen.
Zo'n groot werk is het niet... ik denk het toch maar eens te doen.
Bedankt alvast voor de reacties
- KrisMaes76
Meestal komt er bitter weinig lucht uit, wel ziet de olie al redelijk zwart.Reindert schreef:Amai chapeau. Maar zit er dan echt lucht in na 2 maanden? Dan is er toch iets niet in orde? Ik heb jaren shimano xt en xtr gehad. Nu Hope remmekes. Altijd zelf ingekort en olie erin en dan moet ik daar echt nooit meer aankomen. Dat is gewoon keigoed. Nooit problemen. Ik snap niet dat je dat opnieuw moet doen eens dat goed gedaan is. Dat is een compleet gesloten systeem.
Bij het overzetten van Hope Tech 3 E2 remmen naar een ander frame heb ik een langere remleiding moeten plaatsen. De plaatsing was geen probleem, nieuwe leiding, nieuwe olijfjes,... Olie op gestoken, luchtbellen der uit... en toch krijg ik de remmen niet op druk. Ik heb nochtans alles gedaan zoals getoond wordt in de bleedingvideos. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?? Het ontluchten lijkt nochtans kinderspel in vergelijking met andere merken (Avid bvb).
Ik heb er al een half flesje olie in gekapt denk ik. Dus dat kan het probleem niet zijn. Misschien de zaak laten rusten zodat evtl lucht uit de hoofdcylinder naar het reservoir kan.
