Forumoverzicht Techniek Onderhoud en herstellingen Aanlopende rem
Aanlopende rem
Bericht za 07 apr 2018 19:15
tbhshorty Mountainbiker
Hmm probleem met remmen Shimano m 447 deze midag na het poetsen van men bike bleven plots men remhendel hangen en bleef de rem aangetroken
Alles goed ontlucht tot 5 x toe probleem blijft kan remmen maar pistons blijven ingedrukt staan en remhendel ook als ik met shroevndraaier alles terug duw komt terug goed maar als ik terug rem blijft alles terug steken heb em nu ophangen aan stuur met ontluchtblokjes in goed aangeknepen en spanbandj om....
Iemand mss nog idee
Bericht ma 09 apr 2018 12:39
KrisMaes76 Avatar gebruiker
Mijn bike: Canyon Nerve AL 9.0 Stealth 2014 / Canyon Spectral AL 8.0 Stealth 2016
Heb zaterdag net hetzelfde probleem gehad. Alles wat ik in mn trukendoos heb, geprobeerd, maar probleem bleef. Caliper ook vervangen, maar zelfde resultaat. Dan maar nieuwe remhendel besteld...
Bericht ma 09 apr 2018 14:07
aresius Avatar gebruiker
Mijn bike: Turner Flux v3 & Ragley BigWig
Misschien de zuigers in de remklauw eens licht smeren.
Enkele malen voorzichtig(!) remmen om deze eruit te laten komen, smeren & dan terugduwen.
Achteraf het overtollig vet goed afkuisen.
Zelf heb ik het ook al enkele malen gedaan.
Bij Hope remmen raden ze dit spul aan:
Bericht di 10 apr 2018 06:55
Het smeren van de zuigers heb uk geprobeert met miniraal olie had ik ergens gelezen hielp ook voor geen meter doe gem vandaag binnen bij fietsmaker fiets is nog maar 9 maanden oud mss of hopelijk is het garantie....
Bericht di 10 apr 2018 12:14
Ik kreeg de master cilinder enkel terug uit door met een spuit veel druk te zetten op de bleedpoort van de caliper. pistons zaten niet vast. Precies of de master cilinder zit geklemd in de behuizing.
Vanavond heb ik de nieuwe remhendel. Iemand een idee of je die master cilinder uiteen kunt halen?
Bericht di 10 apr 2018 17:25
Vandaag binnen gedaan is gekent probleem bij Shimano m 447 als ze nog geen 2jaar zijn wordn ze graties vervangen
Bericht wo 11 apr 2018 13:46
remhendel vervangen, probleem opgelost. bij mij was het een XT 785, 5 min werk
Bericht wo 11 apr 2018 16:54
Ja maar is garantie dus kan ik zelf niet doen of moet dan de gendel betalen....
Bericht vr 13 apr 2018 08:39
als er idd nog garantie op is, dan zelf niks doen
Bericht wo 25 apr 2018 20:30
Is ondertussen opgelost remmen zijn vervangen vooraan en achteraan door m6000 deore heeft wel 3 weken geduurd en gratis dus tog mooi opgelost
Keer terug naar Onderhoud en herstellingen
