troubles bij installatie GX cassette
- xytras
- Rijdt met: Specialized Crave Expert 2014 & Specialized Comp Carbon 2015
Bij het monteren van een (nieuwe) Sram Eagle GX cassette op een (nieuwe) DT Swiss 12x142 xd driver slaag ik er niet in om deze voldoende ver op de body te schroeven (na demontage zie je dat niet alle schroefdraad is gebruikt). Gevolg is uiteraard dat de cassette tegen het frame sleept.
Iemand enige idee waaraan dit kan liggen? Is er iets waar ik moet op letten bij het installeren van een sram cassette? (tot nu toe enkel met Shimano gereden). Mocht dit van belang zijn, de wielen zijn Roval Control carbon met 142+ hubs.
Alvast bedankt voor de tips
Laatst gewijzigd door xytras op ma 19 mar 2018 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
- G-m@n.
Re: troubles bij installatie GX cassette
Zou toch gewoon moeten passen ja....
- xytras
Zijn nu toegevoegd.kevx schreef:Foto?
Zoals je nu kan zien komt de cassette niet tot aan het einde van de threads en zijn enkel de eerst twee splines gebruikt.
- spaghetti_2
Bij het monteren van een cassette op een XD body moet je voldoende kracht durven zetten. Ik had het onlangs ook voor: ik dacht dat de cassette wel goed vast zat, maar de derailleur stond niet meer mooi onder de cassette dus toen had ik al gauw door dat deze niet ver genoeg gedraaid was. Ik zou je body ook alvast op je wiel monteren, dan kan je meer kracht leveren. Schroefdraad moet ook goed ingevet zijn, maar dit is op een nieuwe Sram cassette meestal al wel gedaan.
- xytras
Bedankt voor de info. Ik heb de body al op het wiel gemonteerd maar dan kon ik geen duidelijke foto maken van het probleem.spaghetti_2 schreef:Bij het monteren van een cassette op een XD body moet je voldoende kracht durven zetten. Ik had het onlangs ook voor: ik dacht dat de cassette wel goed vast zat, maar de derailleur stond niet meer mooi onder de cassette dus toen had ik al gauw door dat deze niet ver genoeg gedraaid was. Ik zou je body ook alvast op je wiel monteren, dan kan je meer kracht leveren. Schroefdraad moet ook goed ingevet zijn, maar dit is op een nieuwe Sram cassette meestal al wel gedaan.
Zou het type cassette tool een rol kunnen spelen? Ik zag in de documentatie van sram dat er twee soorten zijn. Het verschil zit hem dan in de lengte van de groeven.
Zeker niet meer kracht zetten! Je gaat de draad van uw body beschadigen.
Eerst goed controleren dat de uitsparingen in de kassette en de splines op de body goed matchen.
Als je de kassette er 1 graad verdraaid op zet, dan kunnen de groeven niet over de splines schuiven en blijft de kassette een 4 a 5mm voor de aanslag vast zitten.
Draad ziet er al beschadigd uit. Enkel het laatste stuk moet je redelijk wat macht gebruiken (niet teveel, niks forceren) en zeker voldoende vet gebruiken. Als het goed gaat laat een xd cassette zich makkelijk installeren.
Ik sluit me aan bij het beschadigde draad verhaal.BertG schreef:Draad ziet er al beschadigd uit.
Je eerste 2 gangen van je freehub zijn zo goed als weg.
Stond de casette racht bij de eerste montage?
