Ik zit met een probleempje op mijn mtb. Mijn bracket (type bb30) komt namelijk los (als ik de term juist heb). Ik heb alles al eens gedemonteerd en dit voorzichtig met een rubberen hamer terug op zijn plaats weten te krijgen. Echter steekt het nu terug een goeie halve centimer uit. Zijn hier oplossingen voor? Mijn kennis is hierin redelijk beperkt. Of beter direct naar de fietsenmaker?
https://www.dropbox.com/s/3gxu0xcpyf3ta ... 5.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dropbox.com/s/9zbx2xuomolhg4 ... 0.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Bracket komt los
- Real Epic '89
- Rijdt met: Isn't dead.
Re: Bracket komt los
Bericht door Real Epic '89 »
En aan de andere kant van het frame?
Wat hij hier naar buiten komt moet ie aan de andere kant naar binnen in het frame schuiven. De crank beperkt uiteindelijk de onderlinge afstand van de lagers. Of is er een cerclip vergeten (No.2) aan de andere (binnen) kant en schuift het lager daar naar binnen?
Is no. 3 op spanning gebracht en geborgd?
Of is de complete gelijmde bus/ bracket los gekomen?
Dan zal de bus opnieuw verlijmd moeten worden hé. Is het een Chineesje? Dan zal je naar de carbonhersteller moeten.
Is geen ramp, idd terug laten inlijmen bij een carbonhersteller. http://www.carbonreparatie.nl" onclick="window.open(this.href);return false; of zo.
Zeker niet meer mee rijden...
Ik heb dit onlangs ook voorgehad, bij het wisselen van een lager, het lagerhuis kwam mee.
Heb alles netjes proper gemaakt en terug vastgelijmd met loctite....
