krakende zadelpen
schuppe
Rijdt met: orbea oiz h10tr 2022
krakende zadelpen
Bericht door schuppe »
even een vraagje. Ik had een paar maand geleden een krakende zadelpen. Toen heb ik er carbonvet (vet met van die korreltjes) aangesmeerd, maar nu kraakt ze weer. Nu heb ik ergens gelezen dat je bij een aluminium zadelpen best gewone montagepasta gebruikt zodat ze niet meer kraakt. Klopt dit?
Free_ltd
Re: krakende zadelpen
Bericht door Free_ltd »
Ik neem ze er altijd uit en ontvet ze zeer goed. Zowel de zadelpen als de framebuis. Heb zo een goede behaarde borstel die ik er een heel eind kan induwen en dus goed kuisel. Daarna doe ik er gewoon het vet aan dat ik ook altijd op mijn assen doe en dan is het weer goed voor een paar maanden.
schuppe
dus gewone montagepasta?
Wacky-S
Rijdt met: ene zonder moteur
Bericht door Wacky-S »
alu zadelpen in alu frame = montagepasta
alu zadelpen in carbon frame = montagepasta
carbon zadelpen in carbon frame = carbon pasta (vet) of montagepasta.
En eerlijk gezegd, ik merk geen verschil (kraken, vastzitten, etc) tussen carbonpasta en montagepasta op de zadelpen.
remhendel
Bericht door remhendel »
"alu zadelpen in carbon frame = montagepasta"
Beter ook carbonpasta gebruiken.
De bedoeling van carbonpasta is dat je met minder Nm toch een goede klemming krijgt door de korrels (zand?) die in de pasta zitten. En bij een carbonframe mag je meestal de zadelpenklem met minder Nm vastzetten dan bij een alu of stalen frame.
PeterG
Rijdt met: Heeft eindelijk grote wielen
Bericht door PeterG »
Kwestie van geen nieuw topic te openen, de titel is correct. Tweedehands alu cube gekocht. Beetje gespeeld met positie. Zadelpen staat bijna op de max, nog goeie centimeter over. Ik heb echter volgend probleem: gekraak in/rond de zadelpen. Als ik op het zadel zit en rij over een oneffenheid kraak. Zet ik mij recht, kraakt het opnieuw. Als ik de snelspanner losser zet, wordt het gekraak erger :-k . Bovendien zakt de zadelpen dan weg. Hoe harder ik de snelspanner aanspan, hoe minder gekraak :-? . Bizar toch? Iemand dit ooit al voorgehad? Zadelpen en zadelbuis al ontvet en met montagepasta opnieuw bevestigd... Geen momentsleutel maar denk echt dat die te hard is aangespannen momenteel.
Anders dacht ik volgende zaken te onderzoeken:
* heb nog een andere zadelpen liggen, die monteren. Direct eens ander zadel erop zetten om dit ook uit te sluiten
* klem met inbus
* langere zadelpen monteren
Iemand dit dit probleem heeft kunnen oplossen of nog aan dingen denkt te onderzoeken? [-o<
De Wreter
Rijdt met: Vanalles
Bericht door De Wreter »
Doe eens wat vet aan je snelspanner
R1ALAIN
Rijdt met: Niner AIR9RDO-NINER AIR9-Scott Spark RC900(STOLEN !)-SCOTT SCALE RC WC
Bericht door R1ALAIN »
Ook de klemming aan de zadelrails niet vergeten.
