Ik ben een nieuwe bike in mekaar aan het steken en daarbij kon de nieuwe eagle technologie natuurlijk niet aan ontbreken.
Maar bij het afstellen van mijn derailleur/shifter ben ik op een probleem gebotst. Ik heb de instructies van SRAM gevolgd voor het instellen van de GX groepset. Dus alle instellingen (High/low adjustment) zijn correct ingesteld alsook de spanning op mijn shifter kabel.
Voor het instellen van de b-tension screw moet ik mijn derailleur op de lichtste plaat leggen (50t) maar dit lukt niet. Ik kom niet verder als de 9de plaat, ik heb al liggen prullen met de high/low adjustment, de spanning al proberen verhogen/lagen maar ik kom niet verder.
Heeft iemand dit probleem nog al gehad, en wat moet ik precies afstellen om dit probleem te verhelpen?
Afstellen Sram GX eagle
Re: Afstellen Sram GX eagle
Heb je bij het aanspannen van je kabel de shifter volledig teruggeschakeld tot stand 1?
Doe de derailleurkabel eventueel is los aan de derailleur, en scharnier met je hand de derailleur tussen de 2 uiterste standen. Lukt dit?
- Wacky-S
Kan je met de hand (PAS OP MET JE VINGERS ALS JE WIEL DRAAIT!!!) de derrie zover duwen dat de ketting wel op het grootste kransje raakt?
Als dat niet lukt, lukt het dan wel zonder ketting? Je zegt eerst dat je de High/low adjustment correct hebt ingesteld, hoe heb je dit gedaan?
Is de ketting lang genoeg?
Bericht door SurpriseAct »
Bedankt voor de snelle reactie's ik ga jullie suggesties vanavond eens uitproberen
Ik hou jullie op de hoogte.
