Hallo
Kort vraagje. Ik heb een slepende schijfrem. Zit geen slag in de schijfrem zelf. De klauw ook al eens gecentreerd. Als fiets op staander hangt sleept het zelfs niet. Wat ik wel heb, is een kleine zijslag in het wiel. Kan het zijn dat door die zijslag het wiel beetje wringt op de naaf en hierdoor de schijfrem mee naar buiten duwt? De schijfrem sleept dus enkel als ik erop zit en fiets en dit slepen is niet na te bootsen zonder mijn gewicht op de fiets. Had ergens gelezen dat een slag in wiel normaal geen invloed heeft op de schijfrem, maar zou niet goed weten waar het anders te zoeken...
Alvast bedankt
Groeten
Schijfrem sleept, kan dit door slagje in wiel?
Re: Schijfrem sleept, kan dit door slagje in wiel?
Bericht door _anonymus_ »
Is je achteras mooi uitgelijnd? Kan zijn dat je naaf niet perfect recht in de patten zit.
Bericht door brambobeers »
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Snelspanner onvoldoende vast, remklauw/adapter los, Lager in wiel versleten waardoor onder belasting de positie schijf,klauw verandert
Ik heb het wiel binnen gedaan om te rechten. Spaken kunnen alleszins terug wat aandraaien gebruiken.
Dat van die snelspanner onvoldoende vast en achteras niet mooi uitgelijnd zou ook wel eens kunnen. Volgende fiets wordt toch een met steekas.
Zal anders stilaan tijd worden om eens te investeren in deftige wielen. Op de body zit ook al beetje speling.
- Rijdt met: Stumpy, ne zwarten
Als het continu sleept moet je nog wat verder uitlijnen, is een kwestie van veel doen.
Als het in 1 omwenteling van het wiel maar op 1 plaats slijpt heeft je schijf een slag. Kan je eenvoudig zien als je het wiel ronddraait en naar de schijf kijkt ter hoogte van de remblokken. Als het maar een beetje is moet je je er niets van aantrekken. Anders proberen rechten of vernieuwen.
Schijven staan dikwijls krom hoor.
