montage schijfremmen ( op EDNINE frame )
Weet iemand hoe je de achter caliper van een XTR M9000 RACE moet bevestigen aan het frame? Ik zie daar geen schroefdraad in die gaten in het frame? Moet ik een adapter steken voor 160mm schijven ? Want in de gaten van de EDNINE vork zie ik wel schroefdraad om de caliper te monteren. Ben ik juist als ik zeg dat zowel V als A het montagesysteem postmount is ?
- aresius
Re: montage schijfremmen ( op EDNINE frame )
Kan je eens een foto van die bevestiging nemen?
Op internet vind ik enkel dit en daar lijkt het PM te zijn:
- Reflex
Als er geen schroefdraad in zit zal het wel "IS" zijn. Bij Post mount moet je de caliper rechtstreeks op het frame kunnen monteren en moet er dus schroefdraad zijn.
Hoe zitten de gaten? Kun je daar een foto van nemen? Wijzen ze opzij of naar boven (als je mij begrijpt?).
- aresius
Misschien moeten er zoals bij sommige andere carbon frames een soort van alu busjes in die de schroefdraad bevatten.
(foto Turner RFX)
(foto Turner RFX)
Idd, zullen van die 'tonmoertjes' zijn.
Zijn normaal gezien gezekerd met wat tape bij nieuwe frames, zodat ze er niet uitvallen.
gu schreef:Beste, mag ik vragen hoe je destijds probleem opgelost hebt.... Ik heb nu hetzelfde voor met mijn Ednine frame.
Het is idd een beugel, adapter die ertussen moet staan. Ik had die origineel besteld via CODAGEX. Past nu ideaal met mijn XTR remcaliper en 160mm schijf
http://codagex.be/websolutions/default. ... t&menu=299
