afvlakken schijfremnokken frame
Ik ben zelf bezig met het monteren van een nieuw frame (stalen on one).
Nu heb ik gemerkt dat mijn schijfremnokken op het frame niet helemaal gelijk met de remschijf staan zodat ik de remmen (shimano xt) vanachter helemaal naar buiten moet trekken en het redelijk lastig is om ze goed af te stellen. Ik lees op de fora dat je dan je schijremnokken kan laten vlakken door bv deze tool:http://all4bikes.be/ecom/catalog/cyclus ... 87208.html.
Nu heb ik al een paar fietsenwinkels gebeld en niemand kan mij hiermee helpen en hebben deze tool niet in het bezit. Heeft iemand een idee waar ik dit wel kan doen (liefst rond het antwerpse).
Ik heb al gebeld naar Ibike wilrijk, boschsport waarloos en sbr sport temse.
Of kan ik ook zelf de verf een beetje wegvijlen? (maar dit lijkt me wel risicovol).
mvg,
Stefan
mvg,
Stefan
- Rijdt met: Sobre Dad - Salsa Spearfish - Genesis Croix de Fer
Re: afvlakken schijfremnokken frame
Bericht door manontheside »
In elk geval niet zelf vijlen, want dat is ook nooit 100% recht. Blijven verder zoeken naar een shop die de tool wel in huis heeft.
Bericht door _anonymus_ »
Misschien eens luisteren bij iemand die zelf frames maakt:
http://www.jaegher.com/ateliers-jaegher" onclick="window.open(this.href);return false;
- prideandglory1891
Is all 4 bikes niet bike inn? Dan kunnen zij het zeker hé..
Vermoedelijk geen On One Inbred ss??
Imo heeft elke fietswinkel, die naam waardig, zo'n ding in huis???
Denk dat het mss eerder te zoeken is in het feit dat mer er ten eerste al niet veel voor kan vragen...Als er dan een stuk verf afspringt en de klant begint daarover te chicaneren, of het komt niet in orde, enz...
Een andere oplossing:
3D caliper alignment-system van Avid toepassen.
Meten hoeveel de caliper daarmee hoger komt, navenant stukske van de adapter zagen/slijpen, wat vlakvijlen.
Ik had enkel een Shimano adapter liggen en heb die zo aangepast omdat ik BB7 remmen wou steken. Werkte prima.
Schijfdiameters zijn weliswaar niet gelijk, dus via trial en error heb ik een juiste pas bereikt.
Het is een on one inbred, maar geen ss. Het zou wel kunnen dat ze het risico niet durven nemen, want ik vang overal bot. Ik had ook al gedacht om dan gewoon aan de adapter een beetje te vijlen. Er moet maar een klein stukje af eigenlijk. Ofwel gewoon het gat in de remklauw een beetje groter te maken zodat ik wat meer speling heb. Als ik de adapter kapot maak, kan ik het nog makkelijk vervangen, met het frame is dat moeilijker :)
- liebherr 914
- Rijdt met: bulls 29er single speed , bulls wild flow 2 29er, merida big nine
Bericht door liebherr 914 »
Het zelfde geval gehad,ik heb dit kunnen oplossen met een fijne rondel tussen mijn borgmoer van de as te steken,zo dat je de snelspanner toe trekt je frame minder dicht gaat.(rondel wel steken aan de kant van de remklauw)
