Geen verschil na ontluchten schijfrem
Cuball
Bericht door Cuball »
Ik heb zonet mijn achterste rem ontlucht. Het betreffen Avid Juicy 5 schijfremmen. Alles is vlot verlopen zoals aangegeven in de handleiding die bij de bleed kit komt.
Echter na de volledige procedure te hebben doorlopen blijft mijn achterste rem niet goed functioneren. De remhendel kan ik tot tegen mijn stuur trekken en dan nog heb ik amper remkracht.
Enig idee waaraan dit zou kunnen liggen? Nog eens volledig ontluchten? Is het mogelijk om bv. alleen de remhendel te ontluchten? Of moet ik terug de volledige procedure volgen?
Angelo.
Moderator
Re: Geen verschil na ontluchten schijfrem
Bericht door Angelo. »
Dan heb je het niet goed gedaan.
Cuball
Ik heb het "reach adjust" schroefje terug wat ingedraaid (zodat de hendel verder van het stuur komt te staan). En nu heb ik terug volle kracht in mijn remmen.
Ik had voor het ontluchten deze wat uitgraaid (= hendel dichter) omdat dit in de handleiding stond, na het ontluchten vergeten deze terug in de originele positie te plaatsen.
Zou dit de oorzaak zijn? Of is dit enkel lap middeltje wat ik heb toegepast?
