Probleem met achterderailleur na val
- Rijdt met: Orbea Alma Carbon
Deze ochtend heb ik een val gemaakt en is mijn achterste derailleur geraakt. Het gevolg is nu dat wanneer ik achteraan naar het grootste kamwiel overschakel mijn ketting er gewoon af gaat en tussen mijn wiel draait. Kan ik dit oplossen door de derailleur gewoon wat naar buiten te trekken?
- G-m@n.
Re: Probleem met achterderailleur na val
wss u pat wat geraakt, probeer u schroef een beetje in te draaien van de max uitslag.
- Rijdt met: Primavera XC M208
Bericht door Herminator »
Als het de pad is, vervangen !
Als de derrailleur krom zou staan, vervangen.
Heb ook lang geprobeerd om een 'geraakte' xtr af te stellen, vergeet het maar...
- aresius
Misschien kan je proberen met het uiterste stelvijsje wat terug te schroeven,
maar een kromme derailleur zal altijd wel ergens een beetje haperen.
- Serge R
Zoekfunctie is een handige hulp ,, patrichter '' ingeven
Het is inderdaad die pat, heb er gisteren nog wat aan gewerkt en de ketting slaat toch niet meer over nu.
Uiteraard kan dit tijdens een tocht wel nog altijd verkeerd lopen.
- Rijdt met: 2019 Merida Big Nine 700
Gelijkaardig probleem hier, maar niet door een val...
enkele weken geleden heeft mijn achterderrailleur een gevecht geleverd met een dikke tak.
Eindstand: 1-0 voor de tak. => derailleurkooi krom & ook het deraillerupad verbogen.
Pad opnieuw laten richten bleek bij tests 'on the field' niet voldoende => nieuwe XO Type 2 derrie & nieuwe pad zijn vandaag dan maar besteld.
Dure tak, dat wel...
Ik heb de vijsjes wat meet aangedraaid zodat de pad terug wat meer naar buiten staat. Maar hij leek me toch een enorme slag gehad te hebben dus ik hoop dat hij het uithoudt. Anders wordt het een nieuwe derailleur...
