Montage vork in balhoofd
- Rijdt met: Santa Cruz Heckler
Hey,
Problemen!!! Ik heb net een nieuw frame gekocht en ben de stukken van mijn oude fiets hierop aan het monteren. Het balhoofdstel, een FSA Orbit extreme pro, werd door de winkel al op het frame (Santa Cruz Heckler) gezet. Het probleem luidt als volgt: ik kan de vorkbuis (fox talas'04) niet volledig in het balhoofdstel schuiven. De onderste rondel van het balhoofdstel heeft een te kleine diameter om over de verdikking van de onderste 4mm van de vorkbuis te schuiven m.a.g. dat er dus 4mm speling zit tussen de bovenrand van de vork en de onderrand van het balhoofd. Ik had altijd voor dat de dikte van vorkbuis (of de diameter van balhoofdstellen) gestandaardiseerd was? Bovendien paste de vork perfect op het vorige balhoofd (dat met mijn oud frame verkocht werd) en dat was ook een FSA (Orbit II).
Kan iemand me hierbij helpen? Hoort die verdikking van de vorkbuis daar wel te zitten of is het die rondel die gewoon te klein is?
Alvast bedankt,
Karsten.
Alvast bedankt,
Karsten.
Kan het zijn dat die rondel er gewoon niet tussen moet? Zonder die rondel kan de vork er namelijk wel volledig inschuiven. Het zou me wel verwonderen want een soortgelijke rondel zat wel gemonteerd op mijn vorige frame. Ze lijkt me bovendien te dienen om het balhoofd te "verzegelen" en de impact van schokken afkomstig van de vork op te vangen.
- Quadrifoglio
Bericht door Quadrifoglio »
- bikerju
- Rijdt met: scott genius rc 30
qwadri..... geeft gelijk je moet met een hulpstuk de ring op de vork slaan
er bestaat daar een speciaal hulpstuk voor de kan je eens lenen bij de fietsenboer of ik neem altijd een pvc buis van diameter 40 en klop die ring erop wel zorgen dat die mooi recht zit anders zul je problemen krijgen ;veel succes
Ik wil jullie wel geloven, maar toen ik mijn vork van mijn vorige fiets haalde zat die ring los over de vorkbuis. Die fiets is door Barracuda gemonteerd geweest. Zijn er dan echt geen maten in die ringen? Ik vraag het omdat de diameter erop staat, waardoor je zou kunnen denken dat er andere diameters zijn.Normaal moet je die onderste rondel vastkloppen op die verdikking onderaan je vorkbeen. Het spant, maar dat is de bedoeling.
