Ik heb net de fiets volledig ineen gestoken. Ik heb van een 3speed deore crank het buitenblad eraf gehaald zodat ik 2speed kan gaan rijden.
De derrie is een nieuwe XT 3speed.
Als ik schakel van kleinste naar grootste blad valt de ketting eraf aan de kant van de pedaal.
Als ik schakel van het grootste naar het kleinste blad valt de ketting eraf aan de kant van het frame. ( niet altijd )
Ik heb al zitten draaien aan de vijsjes op de derrie, en aan de schroef aan de shifter doch niets helpt.
Iemand een idee of een oplossing?
Ik wil liever niet met buitenblad of bashguard rijden.
2speed rijden met 3speed derrie?
de shifter is ook 3speed. Ik heb de derrie proberen zo af te stellen dat als ik van klein naar groot wil schakelen, hij niet te ver gaat, maar nog steeds valt de ketting eraf aan de kant pedaal.eXpily schreef:zijn u shifters 2 speed of 3 ? ,
als die ook 3 speed zijn gewoon opnieuw afstellen en alleen kleine en midden blad gebruiken , en niet naar groot blad willen schakelen anders valt ketting af.
- Rijdt met: Giant XTC 1 composiet 2012
idd gewoon even rustig de tijd nemen voor af te stellen,
wat voor mij makelijk werkt is gewoon kabel door de shifer duwen stelschroefke aan de shifter ongeveer in het midden zetten .
shifter op grootste tandwiel zetten, dan de derrie helemaal naar buiten duwen waar normaal het groote tandwiel zit en dan tegelijk de kabel aan de derrie vast draaien. en dan zou het gewoon een kwestie zijn van beetje met het shifter stelschroef beetje fijn tunen.
en als dat niet lukt even terug groot blad opleggen en afstellen met het groot blad erop en dan terug eraf halen.
- Rijdt met: haibike greed 29
Heb ook een 2X9 gemaakt van 3x9 XT, (trek 8500 alu kader)
22 - 32- 44 werd 26-40
26 op de plaats van 22
40 op de plaats van de 32
voorderrie ietsje laten zaken een vijsje bijregelen
werkt perfect.
Als jou ketting eraf loopt en de einde zijn goed geregeld,
dan staat je derrie waarschijnlijk te hoog, 1 tot 1.5 cm boven je grote blad
werkt perfect.
