Dropper post keuze voor men hardtail?
Re: Dropper post keuze voor men hardtail?
Geraak je met een kabel van in de zitbuis naar de onderbuis over het bracket?
Indien dat lukt, dan moet er nog een uitgang over zijn bovenaan de onderbuis.
Als je zou overgaan op 1x11 of 1x12 dan is er eentje terug vrij.
Waarom niet eenvoudig met externe kabel?
Ik heb een dropper met vaste kabelaansluiting, met een paar tie-raps valt de kabel weinig op.
Kan ook makkelijk weg, als de dropper in onderhoud moet en even vervangen kan worden door een gewone zadelpen.
heel kleine kans dat je frame compatibel is voor een dropper met interne kabel.
maar waarom niet gewoon extern zoals ook Dickie al aangeeft? Veel eenvoudiger.
bij de reverbe staat dat altijd aangegegeven of de remote links of rechts is. Nu is het zo dat sommigen de remote onder het stuur in plaats van boven op het stuur plaatsen, dus dat zou dan weer betekenen dat je een remote "links", rechts kan monteren
Ik heb een yep-components dropper, minder speling dan reverb of ks lev.
Bediening kan ook overal staan. De poorten voor interne kabels waren ook overal bezet. Is wel 1x11, maar heb de achterrem intern gelegd, de rem blijft er meestal langer zitten
- KrisMaes76
Bericht door KrisMaes76 »
Een bikebuddy heeft er zo ene maar zou dat niet meer opnieuw kiezen. De momenten dat je je zadel wil droppen zit je meestal al op een stuk waar je je stuur niet meer wil loslatenKulgan schreef:Of eentje met hendel onder het zadel...
KrisMaes76 schreef:Een bikebuddy heeft er zo ene maar zou dat niet meer opnieuw kiezen. De momenten dat je je zadel wil droppen zit je meestal al op een stuk waar je je stuur niet meer wil loslatenKulgan schreef:Of eentje met hendel onder het zadel...
En waarom zou ge uw stuur los laten? Is toch even met de duim drukken terwijl ge uw stuur vast hebt?
- KrisMaes76
Free_ltd schreef:KrisMaes76 schreef:Een bikebuddy heeft er zo ene maar zou dat niet meer opnieuw kiezen. De momenten dat je je zadel wil droppen zit je meestal al op een stuk waar je je stuur niet meer wil loslatenKulgan schreef:Of eentje met hendel onder het zadel...
- Rijdt met: Scott RockyMountain
Magura draadloze dropper
past er in
werking is ietsje minder, je moet er aan wennen; vertraging van +/- 1seconde
tussen op 't knopke duwen en 't ventiel "horen" opengaan
imho op een xc-parkoer of 'hier' is dat geen issue,
wedstrijd-enduro-rijden zou'k er niet mee willen doen
de mijne 1x terug "op druk" moeten zetten, verder werkt die perfect
http://www.magurausa-shop.com/subgrouping.htm?cat=14856" onclick="window.open(this.href);return false;
past er in
